добавить в таблицу №3 столбец N из таблицы №1
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 22 дек 2011, 15:10
Решил не создавать новую ветку форума. Предстала следующая задача: изначально импортировалась "общая" таблица из базы данных в csv-формате. Потом из этой таблицы №1 создавались таблицы № 2, № 3 и т.д. При этом удалялись и строки и столбцы в результирующих таблицах. Но у них осталось "общее, что их роднит" - столбец ID (ID-ключ записей в базе данных). Как можно добавить в таблицу №3 столбец N из таблицы №1 с сортировкой по совпадающим значениям ID???
Re: Достучаться до столбцов data.frame
Сообщение gamm » 22 дек 2011, 15:36
наберите ?merge в командной строке R, ответ там. Можно найти соответствие руками, см. ?match
Сообщение Максим Дубинин » 22 дек 2011, 19:22
Вернуться в «R»
