Нужны ваши мнения по проеции для большого количества данных
//Меня попросили задать сообществу вопрос, что я и делаю. Производители данных интересуются какими хотят их видеть пользователи. Далее текст не мой.
Мы собираемся производить и выкладывать в открытый доступ глобальные мозаики (безоблачные нормализованные композиты, временные срезы на 2000, 2005 и 2010) снимков Ландсат (и продукты классификации, пока лесной покров и его изменение, но в дальнейшем и другие классы).
Вопрос - в какой проекции народу это удобно скачивать и использовать?
Вот почему задается этот вопрос:
1. Нам удобно использовать единую проекцию для континента (зональные не подходят)
2. Проекция должная быть равновеликая, с минимальными искажениями формы объектов в пределах континента.
3. Лучшее что мы сейчас используем это синусоидальная (с ЦМ аналогичными Goode), и азимутальная Ламберта на Арктику (Антарктику мы не делаем). Проблема в том, что многие требуют чтобы проекция была на GCS WGS84. В
тоже время, большинство ПО (включая PCI Geomatica) не умеют строить синусоидальную и азимутальные проекции на эллипсоиде. В результате, мы используем сферу.
4. В принципе возможно производить данные в синусоидальной на WGS84. В таком случае с целым рядом софта придется с ними работать как с неспроецированными. Это, понятно, неудобно. Но люди работающие преимущественно в арке жалуются что наши данные на сфере...
Мы готовы выслушать три рода предложений:
1. Предложения по континентальным проекциям на WGS84 которые бы понимало все ПО и которые бы соответствовали нашим требованиям (равновеликая, с минимальными искажениями формы)
2. Предложения по единой проекции куда мы можем перекидывать наши данные для распространения (например, можно перепроецировать все континенты в Lat/Long на WGS84 и в таком виде распространять). Проблема только в искажениях связанных с двойным resample.
3. Предложения отсутствия предложений. Если это никому не важно, то проблема снимается и данные будут выкладываться так с чем нам самим удобно работать.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Нужны ваши мнения по проеции для большого количества дан
Мозаика будет на весь мир? Тогда теоретически наиболее подходящей, будет комбинированная равновеликая проекция (синусоидальная для низких, Мольвейде для высоких широт) или что-то в этом роде. Никогда не раобтал с подобными проекциями, поэтому по технической стороне вопроса ничего подсказать не могу.
potapov
Мы по сути и используем Goode, только не сшиваем ее. Каждый континент делается отдельно (между ними есть перекрытие), а CM берется соотвествующий зоне Goode. Исключение только для Арктики, Mollweide дает очень большие оскажения, и мы используем азимутальную полярную. Но вопрос в том, что в настоящее время все проекции используют сферу, а не WGS84. Насколько это критично для пользователей?
- SS_Rebelious
Думаю, эллипсоид был бы предпочтительнее.
Aleksander
Советую Вам перевести продукты классификации наземного покрова континентов в векторный вид и выложить в виде Lat/Long на WGS84.
oleg
Большое спасибо за такую инициативу! Данные будут очень полезны. Для нас удобен любой вариант с параметрами проекции. Вполне подойдет в широта\долгота.
Последний раз редактировалось oleg 16 фев 2012, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Topograf
Почему нельзя сразу делать мозаику в lat long wgs84
- rhot
- Ваше звание: доктор
Я тоже сейчас работаю над проектом, охват которого 4 зоны в проекции UTM/WGS84. Ничего проще и лучше не нашёл, чем использовать географическую систему координат с датумом WGS84.
- Дмитрий Барышников
Потому что будет потеря разрешения растра из-за "сплюснутости" WGS84 . Вы картинку ухудшите. Зачем это делать?Topograf писал(а):Почему нельзя сразу делать мозаику в lat long wgs84
Возможно стоит использовать какой ни будь Меркатор (Веб или обычный). Стоит посмотреть в какой мировой проекции данные наименее искажаются - пикселы не плющатся.
Topograf
Поэтому разрешение растров мозаики должно увеличиваться пропорционально широте.
А с севера на юг какой охват? А то может Equirectangular со средней для области стандартной параллелью... Всяко лучше Меркатора и Географической.rhot писал(а):Я тоже сейчас работаю над проектом, охват которого 4 зоны в проекции UTM/WGS84. Ничего проще и лучше не нашёл, чем использовать географическую систему координат с датумом WGS84.
- rhot
около 650 км, грубо говоря... 4 ряда (rows) по стандарту WRS. В моём случае, выходит, лучше равнопромежуточную проекцию использовать?ericsson писал(а):А с севера на юг какой охват?
Ну, с точки зрения экономии пикселей - да, имеет смысл, потому что растяжение (избыточность по горизонтали) на южном и северном крае хоть и набегут, но будут куда меньше (если это достаточно высокие широты - особенно), чем в простой географической и уж тем более - у Меркатора, где она еще и по вертикали.rhot писал(а):около 650 км, грубо говоря... 4 ряда (rows) по стандарту WRS. В моём случае, выходит, лучше равнопромежуточную проекцию использовать?ericsson писал(а):А с севера на юг какой охват?
Форма, конечно, будет ползти, но если вас уже не смущает географическая, то что может быть хуже?
Зачем увеличивать размер растра, причем значительно? Лишь бы было в WGS84?Topograf писал(а):Поэтому разрешение растров мозаики должно увеличиваться пропорционально широте.
Растр должен быть в такой СК, чтобы было наименьшее количество искажений относительно исходного. А то какой в нем смысл.
Topograf
А действительно, в какой проекции исходные растры?
