OpenLayers: проекция VectorLayer как в GoogleEarth
Vagolo
Сообщение Vagolo » 02 дек 2011, 15:06
Необходимо в векторном слое, который единственный и базовый, отобразить полигон (данные из KML-файла, созданного в GoogleEarth).
Собственно полигон отображается, но сжатым по вертикали. По всей видимости проблема в проекции...
Но если подключить базовым слоем Google, затем векторный слой с этим же KML-файлом, то все отображается без искажений.
Ниже приведен код с Google и векторным слоями:
var geographic = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
var mercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var lon = (lonMax-lonMin)/2+lonMin;
var lat = (latMax-latMin)/2+latMin;
var bounds = new OpenLayers.Bounds(lonMin, latMin, lonMax, latMax);
bounds.transform(geographic,mercator);
var zoom = 12;
var options = {
	projection: mercator,
	displayProjection: geographic,
	maxExtent: bounds
map = new OpenLayers.Map('map_element', options);
var layer = new OpenLayers.Layer.Google(
             'Google'
               type: google.maps.MapTypeId.HYBRID
               ,numZoomLevels: 20
               ,'sphericalMercator': true
map.addLayer(layer);
var myKML = new OpenLayers.Layer.GML(
  "KML layer",
  "kml/kml01.kml",
   format: OpenLayers.Format.KML,
   projection: map.displayProjection
map.addLayer(myKML);
var proj = geographic;
var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat);
map.setCenter(point.transform(proj, map.getProjectionObject()), zoom);
Как отобразить kml01.kml в браузере с помощью OpenLayers без искажения? Помогите, плз!
Re: OpenLayers: проекция VectorLayer как в GoogleEarth
Сообщение ericsson » 02 дек 2011, 15:36
У окна карты OpenLayers есть свойство - projection. В приведенном примере посмотрите, как оно используется, сделайте также.
Vagolo
Сообщение Vagolo » 05 дек 2011, 11:37
ericsson писал(а):У окна карты OpenLayers есть свойство - projection. В приведенном примере посмотрите, как оно используется, сделайте также.
Не получается =(.
Привожу код:
    var zoom = 22;
    var options = {
       maxExtent: bounds,
       numZoomLevels: zoom
      "KML layer",
       isBaseLayer: true,
       projection: map.projection,
       strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
       protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
        url: "kml/kml01.kml",
        format: new OpenLayers.Format.KML({})
Верно ли рассуждаю?
Координаты в kml01.kml являются LonLat (geographic ).
Если карта должна быть mercator (как задано в options), то необходимо перевести все координаты в mercator:
границы, данные из KML, центр карты.
Подскажите, как KML привести к mercator?
И, вообще, корректен ли собственно код...
Сообщение Denis Rykov » 05 дек 2011, 12:19
Рабочий пример:
options = {
    maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34, 20037508.34),
    maxResolution: 156543.03390625
map = new OpenLayers.Map('map', options);
var baseLayer = new OpenLayers.Layer("No Basemap", {isBaseLayer: true});
var myKML = new OpenLayers.Layer.Vector(
    "KML layer", {
         projection: geographic,
             url: "photos.kml",
             format: new OpenLayers.Format.KML()
map.addLayers([baseLayer,myKML]);
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(105.2, 72.5).transform(geographic, mercator), 10);
Vagolo
Сообщение Vagolo » 06 дек 2011, 09:07
_DR_ писал(а):Рабочий пример:
options = {
    "KML layer", {
             url: "photos.kml",
Помогло! Спасибо большое!
Моя ошибка заключалась в том, что я создавал только один векторный слой myKML.
Видимо OpenLayers не умеет применять проекции к единственному базовому слою. Или я не прав?
Возможно ли обойтись только одним базовым слоем?
