WMS error
Levran
WMS error
Добрый день!
Возможно вопрос детский, но все же......
Настроил map-файл для работы? чтобы выдавал wms
Делаю проверку по ссылке: http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... pabilities
в файле mapserv записана ошибка: msWMSGetCapabilities(): WMS server error. WMS request not enabled. Check wms/ows_enable_request settings.
Соответсвенно при подключении через Qgis к wms выдает ошибку:
Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось получить характеристики WMS в ожидаемом формате (DTD): не найдены элементы WMS_Capabilities или WMT_MS_Capabilities.
Вероятно, неверно указан URL WMS-сервера.
Элемент: ServiceExceptionReport
Ответ сервера:
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/ex ... _1_3_0.xsd">
<ServiceException>
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Используемый URL: http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... pabilities
где искать ошибку?
отображение картинки по ссылке http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... v&mode=map проходит нормально.
заранее спасибо за дельный совет
Ответ сервера:
<ServiceException>
</ServiceException>
где искать ошибку?
Re: WMS error
Вопрос детский, потому что в самом тексте ошибки написан на него ответ (так иногда бывает - ошибки частенько являются чем-то большим, чем сигнал "ничего не работает").
Поискать, что такое "ows_enable_request" в голову не пришло?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: WMS error
Levran
Re: WMS error
Пришло, но после того как сделал тему ))ericsson писал(а): Поискать, что такое "ows_enable_request" в голову не пришло?
вопрос в другом -почему в описании по созданию WMS не сказано об этом? тем более что как я понимаю это обязательный параметр.
Но тем не менее спасибо за ответ на детский вопрос. )
Re: WMS error
Вовсе и не обязательный это параметр. Сервер может отдавать тайлы, но не отдавать capabilities. Зачем они нужны, если единственный клиент их не в состоянии понять, например? Владельцы сервера могут и не хотеть, чтобы к нему можно было прицепиться чем-то еще. А что не разрешено, то запрещено. Так что логично вполне.
- Denis Rykov
Re: WMS error
Вы про какое описание? Если про официальную доку, то там есть, если про какую-то другую - то описания данного параметра может не быть из-за того, что эта фича появилась в новых версиях MapServer.Levran писал(а):вопрос в другом -почему в описании по созданию WMS не сказано об этом?
Levran
Re: WMS error
я про доку которая русская на этом сервере._DR_ писал(а): Если про официальную доку, то там есть,
функция WMS заработала - это уже хорошо.
Вопрос теперь в другом, правда уже не затрагивает тему ветки, но все же: в qgis 1.7.1 при экспорте в map-файл выдает ошибку
Ошибка при выполнении сценария Python:
File "C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins\mapserver_export\mapserverexport.py", line 132, in ok_clicked
self.saveMapFile()
File "C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins\mapserver_export\mapserverexport.py", line 148, in saveMapFile
print "Creating exporter using '%s' and '%s'" % (self.dlg.ui.txtQgisFilePath.text(), self.dlg.ui.txtMapFilePath.text())
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 42-46: ordinal not in range(128)
может конечно какой то другой использовать конвертер, удобней конечно из ArcGis, на esri.com есть модуль MXD2WMS, но он только для версии 9,2
- Denis Rykov
Re: WMS error
Попробуйте пересохранить в том же кугисе ваши шейпы в utf8. А вобще один вопрос = одна тема.
