Присвоение значений объектам
oleg28
Сообщение oleg28 » 23 ноя 2011, 03:10
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть объект - поле (сельскохозяйственный термин)я его разбил на участки с помошью "Редактор"-"Разрезать полигон" (хотел выложить картинку но не знаю как :oops: ) далее неободимо каждому участку присвоить по три значения (по агрохимическим показателям N,P,K) чтобы в дальнейшем при выбоке любого участка на карте появлялись его показатели, попробовал сделать через "Атрибуты", но ничего не получается.
Подскажите с чего начать, спасибо.
novia
Re: Присвоение значений объектам
Сообщение novia » 23 ноя 2011, 08:42
поля в таблице созданы для "трех значений"?
если смогли разрезать, значит и таблицу можно заполнять... было бы в какие поля...
под выборкой вы подразумеваете идентификацию? - если в таблице будут значения - все будет видно.
oleg28
Сообщение oleg28 » 23 ноя 2011, 10:11
Возможно я непонятно объяснил. Имеется объект он разбит на части (элементарные участки Э.У.), каждму Э.У.необходимо присвоить некоторое количество значений (показателей) т.е. "описать" Э.У. набором данных в конечном итоге должно выглядеть так: выбираешь Э.У. и появляются показатели (таблица с показателями) Азот 20, калий 50 Фосфор 100
novia
Сообщение novia » 23 ноя 2011, 12:38
создайте три поля в таблице атрибутов класса объектов/шейпа. внесите значения показателей.
для реализации функции "ткнул-увидел значения фосфора и тп." настройте всплывающее окно HTML с необходимыми полями.
как делать написано тут.
oleg28
Сообщение oleg28 » 24 ноя 2011, 06:47
Огромное спасибо! Я надеюсь на дальнейшее тотрудничество?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
