Импорт CGM
Импорт CGM
Нужно импортировать файлы в CGM (сохранены когда-то были в какой-то геологическойй программе), для того, чтобы их к координатам (ест несколько точек в 2 системах). Какие есть мысли в чем удобнее сделать... (думал загнать в автокад, но что-то напрямую нет конверторов...)
Re: Импорт CGM
Можно попробовать pstoedit --- там есть несколько драйверов для CGM (для двоичного и текстового вариантов). Там же имеется драйвер DXF для любителей кадов.
Re: Импорт CGM
Насколько понимаю pstoedit - консольная программа, у меня с ней ничего не выходит, не устанавливается (причем пробывал на разных машинах)...
Пробывал в Кореле - но что самое непонятное, в кореле изолинии в векторе (можно редактировать), при конвертации в DWG (DXF) или WMF в векторе получаю только рамку и тексты надписей, все изолинии - в виде ссылок множества растров..., ничего не понимаю..., ранее нормально (если это можно сказать о Кореле) сохранял вектор..., может из-за того, что линии имеют не 0 толщину?...
