Посчитать недостающие координаты прямоугольного региона
Sartaros
Регион задан в стереографической проекции координатами левого/нижнего и правого/верхнего углов и координатами центра проекции (в градусах). Центр проекции не на полюсе, полюс внутри региона. Как можно вычислить координаты верхнего/левого и правого/нижнего углов? Теория и возможные средства. Подскажите пожалуйста
xar4enkkoff
Re: Посчитать недостающие координаты прямоугольного региона
По моему, возможно как минимум (вероятно и как максимум) два варианта расположения двух других точек. Вот было бы три исходных, тогда строго один вариант...
Судя по руководству мапинфо для задания проекции требуется несколько параметров, центр проекции среди них только один (вернее два) параметра. В остальном, что не позволяет предположить, что задание региона таким образом, задает только регион являющийся прямоугольником в плоской системе координат? В этом случае перечисленные данные задаются два значения X и два значения Y, и их 4 вариации задают все 4 угла прямоугольника. Если углы заданы градусами, то зная центр проекции, предположите любой разумный масштаб проекции (хотя бы 1-цу), и датум. Получите углы в метрах, а зная метры вычислите оставшиеся две координаты. Если нужно вернете их обратно в градусы.
