Импорт КС из Erdas Imagine
JARS
Сообщение JARS » 16 ноя 2011, 20:50
Симптомы: С помощью Erdas Imagine экспортирую снимки geotiff (multispectral 1:6) -> geotiff (RGB). Потом открываю в MapInfo. С КС 1986 и 2011 все отлично, а вот для остальных КС изображение получается с преобладанием какого-либо из цветов. В Erdas цвета в порядке. Чуть не забыл - тайл также в неправильных цветах.
Зацепки: Для 1986 и 2007 года у меня есть файлы "*.rrd" (pyramid layer) и значительно меньше облачность.
Попытки решения проблемы: Если предварительно открыть проблемные КС и создать пирамидальный слой, то цвета "перекашиваются" в другую сторону.
В чём может быть проблема и как её решить?
novia
Re: Импорт КС из Erdas Imagine
Сообщение novia » 17 ноя 2011, 09:18
какая "растяжка значений" использовалась при отображении в Erdas, и какая в MapInfo?
JARS
Сообщение JARS » 18 ноя 2011, 21:43
При отображении, насколько я понял, он подбирает растяжку сам (General contrast - standart deviation stretch). При экспортировании из Erdas выставляю галку Standart deviation 2.00, min 0, max 255. А как выставить значение в MapInfo?
Сообщение Boris » 20 ноя 2011, 22:23
никак. мапинфо никакой растровый редактор. единственно, что вы можете в последних версиях оперировать яркостью/контрастностью/прозрачностью.
