Аналог http://www.reykjavikcentermap.com/
defecator
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы создать нечто наподобие вот этого: http://www.reykjavikcentermap.com/
Имею исходный растр и условные значки в векторе. Какая программа лучше всего подойдет для создания ГИС? qgis? Подскажите.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Аналог http://www.reykjavikcentermap.com/
Приведенная по ссылке карта отображается с помощью web-клиента OpenLayers, на карте присутствует два слоя - тайловый OpenLayers.Layer.XYZ и слой маркеров OpenLayers.Layer.Markers. При наличии привязанного растра и слоя маркеров делается это всё довольно просто - от вас требуется только нарезать растр на тайлы, подключить нужные слои в OL и настроить символику.
defecator
хорошо. тогда такой вопрос: в какой программе лучше всего создавать слой маркеров?
Поскольку это не карта, а план в условных координатах, то хоть в Photoshop и Notepad.
defecator
да это понятно. подскажіте пожалуйста программу где я мог бы ставіть меткі, а она автоматіческі пропісывала бы коордінаты. в фотошопе сделать этого нельзя. как і в блокноте.
Гхм.
Ничего вам не понятно.
Открываете в Фотошопе свою карту-картинку, водите мышью, смотрите на панели info координаты в пикселях. А в блокноте их вбиваете, в одном из текстовых форматов, которые понимает OpenLayers. Например - GeoJSON.
Это не автоматически, а вручную. Но велика ли разница, если атрибуты все равно вбивать?
defecator
спасібо за ответ. очень трудоемко получается. упростіть процесс нікак нельзя? с помощь qgis напрімер?
