GPS и измерения высот
Сообщение Александр Мурый » 10 ноя 2011, 11:28
Доброго дня, коллеги.
Многие из вас бывают в поле и наверняка имеют дело с GPS :)
Подскажите, пож-та: насколько точными могут быть измерения по высоте (интересует именно высота -- абсолютная или относительная) у среднего прибора (ценой до 20 килорублей) и какой GPS можете посоветовать?
Геодезических точностей достигать не надо будет, желательно в пределах 1-2 метров по высоте. Я посмотрел в сети -- продаются GPS с барометрическим альтиметром, был ли у кого опыт общения с этим "чудом техники" ?
Как я понял из поисков в сети, в среднем точность спутникого определения высот в обычном туристическом приборе -- несколько метров (?)
Заранее спасибо за ответы :)
Re: GPS и измерения высот
Сообщение Александр Мурый » 10 ноя 2011, 12:35
Так, начитался отзывов и соображений в сети, понял, что бытовыми GPS реально достичь вертикальной точности в 5-7 метров. Это при барометрическом альтиметре с тщательной калибровкой и увязкой по точкам с известными высотами (а потом ещё с пересчётами высот относительно геоида и всякими статистич. оценками)
Т.е. получается, что все бытовые GPS с бар.альтиметром практически равны в точностях и отличаются в основном другими "плюшками" (?)
RebelNeo
Сообщение RebelNeo » 10 ноя 2011, 16:01
amuriy писал(а): точность спутникого определения высот в обычном туристическом приборе -- несколько метров
Точность определения высот в GPS прямо пропорциональна качеству определения местоположения (до определенного кол-ва метров) и соответственно, количеству принимаемых спутников. X Y Z так или иначе прыгать будут, тут уж ..... И высоты в WGS 84, это не высоты в СК 42 на наших картах. Дополнительно можно к GPS и данные Aster GDEM добавить. А вот по встроенным альтиметрам... да и обычные бытовые альтиметры вещь сугубо относительная в +- метры\десяток метров... Для точности в GPS опять же нужна постобработка. Если прибор или КПК это позволяют, то тогда все ок, а так, один черт, данные будут скакать в зависимости от качества приема. Берите либо GPSMap 62 CSx Garmin или Trimble Juno SC (КПК) - последний по-моему позволяет делать постобработку, а первый просто хорошо "кушает" спутники.
Вернуться в «Общие вопросы»
