Я кадастровый инженер. Пытаюсь оптимизировать работу.
Вообщем вопрос возможно наивен, но пока еще плохо знаю AutoCAD Map 3D 2011.
На чертеже находятся земельный участки (полигоны произвольной формы) и между ними идет линия, от оси которой необходимо отступить по 10 м в обе стороны и получившуюся фигуру обрезать по границам земельных участков (т.е. получается коридор между земельными участками, который не будет пересекать их границы). Пока это все делаю вручную, очень долго. Есть ли какая то возможность автоматической обрезки коридора по границам земельных участков?
обрезка полигона
fodaskaral
Re: обрезка полигона
В AutoCAD Map 3D наверняка (как я любой приличной ГИС) есть функции создания буферных зон вокруг объектов + всякие пересечения геометрии (вырезка / разрезка / обрезка и т.п.)
Вообще, есть и онлайн-доки: буфер, пересечения
Для автоматической обрезки см. в меню Карта..., но если объектов не очень много можно и обычными командами:
построить параллельные линии через 10 м командой "Подобие" и образка - команда "Обрезать"...
