Генерализация большого кол-ва полигонов
Кроме QGIS
Лапландец
Сообщение Лапландец » 14 окт 2011, 16:46
Скажите пожалуста, какая свободная ГИС справится с генерализацией 39 тысяч полигонов единовременно
Re: Генерализация большого кол-ва полигонов
Сообщение Александр Мурый » 14 окт 2011, 17:12
Лапландец писал(а):Скажите пожалуста, какая свободная ГИС справится с генерализацией 39 тысяч полигонов единовременно
Надо пробовать :) Вопрос скорее в том, в какой своб. ГИС есть нужный метод генерализации. В чистом виде, если я правильно понимаю, аркгисовский "Bend simplify" (он же алгоритм Ванга-Мюллера (?) --> Wang, Z. and Muller, J-C. 1998. “Line Generalization based on Analysis of Shape Characteristics”) не реализован ни в какой свободной/открытой ГИС.
В природе чаще всего встречается метод Дугласа-Пойкера (вам он не нужен, как я понял). Максимальное кол-во способов генерализации --- в GRASS, модуль v.generalize.
Лапландец
Сообщение Лапландец » 14 окт 2011, 17:19
Если с Ванга-Мюллера не получится , используем то что есть. Значит рекомендуете ГРАСС? попробую
Лапландец
Сообщение Лапландец » 14 окт 2011, 17:48
софт мудреный на первый взгляд: потребуется помощь на первое время
Сообщение gamm » 14 окт 2011, 18:22
amuriy писал(а): В природе чаще всего встречается метод Дугласа-Пойкера (вам он не нужен, как я понял).
опыты на людях показали, что если (при наличии топологии) генерализовать дуги, и не трогать узлы, то Дуглас-Пукер вполне работает.
Сообщение Александр Мурый » 14 окт 2011, 18:24
Лапландец писал(а):софт мудреный на первый взгляд: потребуется помощь на первое время
Ожидаемый ответ :) Не мудрёный софт --- специфический..
Чтобы не мучаться с GRASS (а именно так часто и начинается общение с этой ГИС) ради одного раза, стоит ещё раз подумать над упрощением в ArcGIS (раз вы там вроде уже работаете).
Стало интересно, скачал данные GADM 2-го уровня в шейпе, засунул в грассовскую базу. Хочу немного поиграться. Напишу результаты.
Лапландец
Сообщение Лапландец » 18 окт 2011, 10:00
С нетерпением жду результатов в ArcGIS пока их нет
