гиперссылка на заданный масштаб
losdimas
Сообщение losdimas » 12 окт 2011, 14:24
Здравствуйте!
Интересует, возможно ли в ArcMap сделать следующее: в компоновке выбираем любой полигон, например остров, в результате полигон на весь экран + появляется новая информация которая раньше была вне масштаба. Затем кликаем по "волшебной" кнопочке и имеем прежний вид.
self-improving
Re: гиперссылка на заданный масштаб
Сообщение self-improving » 12 окт 2011, 14:34
Возможно :)
Bookmarks (оно же - Закладки).
novia
Сообщение novia » 12 окт 2011, 14:34
losdimas писал(а): в компоновке выбираем любой полигон, например остров, в результате полигон на весь экран
Это называется приблизить к выбранному объекту (Zoom to)
И все таки в Виде данных (Data View), вид компоновки (Layout view) - это для принтера. Хотя там Приблизить к тоже работает.
Это называется диапазон масштабов (Scale range), в Общих (General) свойствах слоя.
Волшебная кнопочка называется Предыдущий экстент (Previous Extent) Синяя стрелка вправо).
Или Полный экстент (Full Extent) - кнопка с глобусом.
Либо закладки как написано выше)
losdimas
Сообщение losdimas » 12 окт 2011, 14:49
Спасибо за быстрые ответы!
Но интересует возможность приближать путем выбора полигона на карте и в виде компоновки, чтоб сразу распечатывать.
В моем случае этих полигонов будет очень много, следовательно в закладках можно запутаться. А так увидел интересующий полигон - выбрал - посмотрел подробную информацию - там же разместить гиперссылки на внешние приложения (фото, справочная информация и т.д.) - посмотрели нужную информацию, вернулись к прежнему виду.
novia
Сообщение novia » 12 окт 2011, 15:39
Все вышеперечисленное работает в двух видах.
И именно после выбора полигона или любого другого объекта на карте.
Выбираете объект. Тыкаете на нем идентификацией, смотрите фотки и информацию, щелкаете правой кнопкой мыши - выбираете Приблизить к объекту - печатаете.
Гиперссылки настраиваются на вкладке Отображение (Display) свойств слоя.
А то, что вам нужно (распечатывать отдельные фрагменты), можно решить с помощью Многостраничной компоновки (Data Driven Pages) - доступно в 10й версии ArcGIS.
losdimas
Сообщение losdimas » 12 окт 2011, 15:54
"Выбираете объект. Тыкаете на нем идентификацией, смотрите фотки и информацию, щелкаете правой кнопкой мыши - выбираете Приблизить к объекту - печатаете."
Я так понимаю инструментом идентификация мы настраиваем гиперссылки, а чтоб посмотреть информацию надо уже ткнуть инструментом "Гиперссылка".
"Гиперссылки настраиваются на вкладке Отображение (Display) свойств слоя."
а где можно про это подробнее почитать? я так понял там надо указать поле, где содержится адрес гиперссылки?
novia
Сообщение novia » 12 окт 2011, 16:54
losdimas писал(а):Я так понимаю инструментом идентификация мы настраиваем гиперссылки
Не совсем. Про идентификацию можно почитать тут. По факту - Идентификация активирует "гиперссылки" от геометрии на карте к записям в таблице атрибутов.
Идентификация всегда показывает всю информацию об объектах (кроме скрытой специально). Идентификация - стандартный инструмент, доступный всегда и не требующий настройки.
Чаще всего вам хватит стандартной идентификации. С помощью гиперссылок можно открывать внешние ресурсы, которые хранятся на диске, в интернете или еще где-то и по каким-то причинам не могут/не должны храниться как вложения в базе геоданных.
Да. Только одно поле и галочку поставить.
Подробнее тут.
losdimas
Сообщение losdimas » 12 окт 2011, 17:01
Novia, больльшое спасибо!
