Поворот слоя
- hsargsyan
Поворот слоя
Уважаемые знатоки, подскажите как можно повернуть векторный слой на заданный угол (ручной поворот не в счет) средствами ArcMap 9.3. Есть точка поворота и угол (очень маленький - 0.0305)
- novia
Re: Поворот слоя
Если точно знаете угол и точку поворота, то сделайте простейшую трансформацию.
понадобятся три точки:
первая - это точка поворота, которая переходит сама в себя, и две точки, для которых считаем новые координаты
приведу пример для второй точки:
X2новая ее новая координата, Х2текущая - капитан подсказывает что это значит
считаем новые координаты:
считаем тоже самое для третьей точки.
Сохраняем таблицу связей на панели инструментов Векторная трансформация (Spatial Adjustment) и делаем афинное преобразование.
Нажимаем Adjust.
X2новая = Х2текущая + [ Расстояние до точки поворота*косинус ]
Y2новая = Y2текущая + [ Расстояние до точки поворота*синус ]Сохраняем таблицу связей на панели инструментов Векторная трансформация (Spatial Adjustment) и делаем афинное преобразование.
Нажимаем Adjust.
- hsargsyan
Re: Поворот слоя
спасибо!
- hsargsyan
Re: Поворот слоя
добрый день!
при афинном преобразовании обекты искажаются, теряют начальную геометрию
скажите пожалуйста, что делаю не правильно?
- novia
Re: Поворот слоя
проверьте цифры. если три точки были посчитаны правильно (точнее посчитаны 2), то должно все быть ок.
потестирую сам, может чего не так написал, но вроде бы все должно работать.
