Изменение пропорций символов в зависимости от масштаба
OptimaL
Сообщение OptimaL » 21 сен 2011, 17:16
Прочитал как-то:
В MapInfo Professional 10.0 - Оформление слоев:
При подготовке карт часто возникает потребность изменить стиль оформления слоя в зависимости от отображаемого масштаба (например, при показе дорожной сети масштаб влияет на толщину линий дорог). До сих пор в MapInfo Professional задача решалась путем многократного добавления одного и того же слоя с разными стилями оформления и включением или отключением видимости в определенном масштабном диапазоне. Версия 10.5 позволяет избежать многократного дублирования слоев путем введения масштабных стилей оформления. Теперь для каждого слоя можно задать произвольное количество масштабных диапазонов, определив для каждого собственный стиль оформления объектов, подобная функциональность предусмотрена и для подписей слоя.
Сам работаю в ArcInfo 10. Есть ли такие возможности в этой программе по изменению показа легенды слоя (размер линии, символа, возможно цвет полигона) в зависимости от масштаба?
Не хотелось бы в таблице содержимого дублировать многократно слои заданные для каждого конкретного масштаба. Интересует настройка условных обозначений одного слоя.
С надписями я разобрался, как это делается, с помощью модуля Maplex Label Engine.
Как пример, интерактивная карта города Астана: где дороги и автобусные остановки меняют свой размер в зависимости от увеличения к определённому масштабу.
anvg
Re: Изменение пропорций символов в зависимости от масштаба
Сообщение anvg » 22 сен 2011, 02:34
В ArcMap 9 не было реализовано построение отображения в зависимости от масштаба, похоже, что и в 10 тоже.
И в той и в другой версии можно сделать программно через интерфейс IScaleDependentRenderer класса ScaleDependentRenderer
