У меня есть слой подписей сделанный по примеру, как его полностью отчистить?
Т.е. сначала стереть все данные, а потом иметь возможность повторно сделать другую подпись.
И еще, какой функцией можно узнать количество слоев в Map?
Стереть данные из слоя.
Kris
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Стереть данные из слоя.
map.layers.lengthSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Kris
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
