Проблемы с кодировкой OSM
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 13 сен 2011, 11:36
Считываю маркеры с текстового файла, описание на русском, а текст отображается вопросиками...
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Трек</TITLE>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
   <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    <script src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>
</HEAD>
<body onload="init();">
<?php echo "Трек движения ".$NAME." c ".$datanach." по ".$datakonech."</font><BR>"; ?>
      var map;
	  function init() {
	    map = new OpenLayers.Map("Map");
        var mapnik = new OpenLayers.Layer.OSM();
        map.addLayer(mapnik);
        map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(104.2724,52.2864)
          .transform(
            new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
            new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")
          ), 14
		   var pois = new OpenLayers.Layer.Text( "My Points",
                    { location:'./data.txt',
                     projection: map.displayProjection
     map.addLayer(pois);
    </script>
<div id="Map"></div>
</body>
</html>
Re: Проблемы с кодировкой OSM
Сообщение Александр Мурый » 13 сен 2011, 11:43
В файле сказано: "charset=windows-1251". Выберите в текстовом редакторе или браузере (если это еще и html) нужную кодировку (Windows-1251 / CP1251)
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 13 сен 2011, 12:06
Я наверное вопрос не правильно задал, в текстовом файле который выводит маркеры, идет описание этого маркера на русском языке. На карте маркеры, всё хорошо отображается, но когда я нажимаю на маркер чтобы увидеть его описание там одни вопросики. А charset=windows-1251, так это относится к кодировке страницы.
Сообщение Александр Мурый » 13 сен 2011, 12:08
Да нет, это я недопонял. Тогда перекодируйте (используя то, что у вас для этого есть) сам файл "./data.txt" в CP1251 или в другую нужную кодировку.
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 15 сен 2011, 03:09
Как то не помогло, файл текстовый в кодировке windows-1251, а текст всё равно вопросиками. Может где то в OSM указывается кодировка когда идет считка маркеров с текстового файла???
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2011, 05:47
Я название темы не понял - как связан OSM (OpenStreetMap) и кодировка вашего txt файла?
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 15 сен 2011, 09:37
Поясню ещё раз, с текстового файла грузятся маркеры в OSM, в этом текстовом файле идет еще и описание маркера на русском языке, когда я загружаю карту, всё отображается нормально, но выбрав маркер всё отображается в вопросиках. С кодировкой текстового файла всё в порядке.
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2011, 09:42
Я вас прекрасно понял, вы еще раз перечитайте название темы "Проблемы с кодировкой OSM" - какие проблемы с кодировкой OSM? Налицо проблема с кодировкой вашего txt файла и её отображением в окне браузера, OSM то здесь причем. Перекодируйте данные в txt в utf8 - проблема осталась? Какой используется шрифт для вывода информации - он поддерживает кириллицу?
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 15 сен 2011, 10:05
Да, название не очень корректное подобрал, извените. Да, действительно необходимо использовать utf8, а то мне тут рекомендовали выше CP1251, поэтому ничего и не получалось. Спасибо за помощь. :D
Вернуться в «Общие вопросы»
