Не работает Openlayers.layer.text
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 09 сен 2011, 09:59
Ни как не пойму почему не показывает маркер в таком примере
<html><body>
  <div id="mapdiv"></div>
  <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
  <script>
    map = new OpenLayers.Map("mapdiv");
    map.addLayer(new OpenLayers.Layer.OSM());
    var pois = new OpenLayers.Layer.Text( "My Points",
                    { location:"./textfile.txt",
                      projection: map.displayProjection
    map.addLayer(pois);
    //Set start centrepoint and zoom
    var lonLat = new OpenLayers.LonLat( 9.5788, 48.9773 )
          .transform(
            new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), // transform from WGS 1984
            map.getProjectionObject() // to Spherical Mercator Projection
    var zoom=11;
    map.setCenter (lonLat, zoom);
  </script>
</body></html>
текстовый файл
10	20	title	description	21,25	-10,-25	http://www.openlayers.org/dev/img/marker.png
Mavka
Re: Не работает Openlayers.layer.text
Сообщение Mavka » 09 сен 2011, 10:34
OFFTOPIC
Прошу прощения за пост не по существу. Это 5-й топик за месяц, в котором обсуждают формально устаревшие классы OpenLayers (Markers, Text). С выходом версии 2.9 (апрель 2010) они переведены в разряд deprecated с рекомендацией мигрировать на Vector (1, 2). Нет, дело личное, можно и с Text работать.
Вот мне и стало интересно: пользователи работают по какому то руководству/мануалу/хаутушке? Хотелось бы связаться с автором.
P.S. Добавьте первой строкой в файл:
lat  lon title   description iconSize    iconOffset  icon
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 09 сен 2011, 10:49
Строка в текстовом файле есть, весь текстовый файл:
52	104	title	description	21,25	-10,-25	http://www.openlayers.org/dev/img/marker.png
Но всё равно не работает, не показывает маркер.
А на счет, почему именно использую устаревший класс, дело в том что интересно изучить всё...
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2011, 12:09
Имена полей в текстовом файле должны указываться через табуляцию, после каждой (в том числе и последней) строки должен идти символ перевода строки. Это следствие наличия в OpenLayer.Format.Text следующей строки:
for (var lcv = 0; lcv < (lines.length - 1); lcv++)
Как мне кажется следовало бы вместо lines.length - 1 использовать просто lines.length. Но это уже вопрос к разработчикам OL.
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 12 сен 2011, 04:37
Всё, с этим разобрался. Всё заработало.
Теперь как же решить эту проблему. Через секунду обновляется маркер из текстового файла... Вот код. Только он не обновляется а по новой добавляется, как уйти от этого...
<html>
  <head>
    <script src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>
  </head>
<body onload="init();">
      var map;
	  function init() {
	    map = new OpenLayers.Map("Map");
        var mapnik = new OpenLayers.Layer.OSM();
        map.addLayer(mapnik);
        map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(104.2724,52.2864)
          .transform(
            new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")
          ), 14
		   var size = new OpenLayers.Size(21,25);
   var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
   var icon = new OpenLayers.Icon('http://www.openstreetmap.org/openlayers/img/marker.png',size,offset);
                    { location:'./text.txt',
     map.addLayer(pois);
    </script>
	  function se() {
    </script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var timerOnce = window.setInterval("se();", 1000);
</script>
<div id="Map"></div>
</body>
</html>
Как обновить маркер, а не снова рисовать его?
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 12 сен 2011, 05:47
Всё, не много поломав голову проблема решилась через moveto. Переходим на изучение векторов... :D
Tink
Сообщение Tink » 28 сен 2012, 08:06
ArtIntellAnd писал(а):Как обновить маркер, а не снова рисовать его?
Возможно лучше использовать
strategies: [
    new OpenLayers.Strategy.Refresh({force: true, interval: 1000}),
    new OpenLayers.Strategy.BBOX({resFactor: 1.1})
Хотя с Openlayers.Layer.Text я не работал, но думаю стратегии ко всем слоям применимы...
