OpenLayers vs WMS
Xaver
OpenLayers vs WMS
Сообщение Xaver » 02 сен 2011, 08:34
Есть shape-слой хранящийся в WGS84. Для него сгенерировал .map (использован плагин для qgis) с следующими строками:
EXTENT 60.664497 55.719908 60.771593 55.800916
PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
END
Хочу отобразить эт в OpenLayers. Делаю это следующим кодом:
function init() {
    map = new OpenLayers.Map({
        div: "map",
        allOverlays: true,
        units: 'm',
        projection: "longlat",
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(
            //1549471.9221, 6403610.94, 1550001.32545, 6404015.8
            //-200, -250, 200, 100
            //59.250, 56.300, 63.03, 53.98
            //60.6570, 55.8124, 60.7929, 55.7110
            60.664497, 55.719908, 60.771593, 55.800916
            //388107.634400379, 5203120.88405952, 500896.339019834, 5310243.30613897
        layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
            "http://192.168.0.36/cgi-bin/mapserv?map=/%2Fhome%2Fzaa%2Fworkshop-5.4%2F4.map&mode=map&layers=all",
            {layers: 'ozrbuilding'} );
    map.addLayer(layer);
    map.zoomToMaxExtent();
В результате карт получается много в сетке и толком не приближаются =(
Mavka
Re: OpenLayers vs WMS
Сообщение Mavka » 02 сен 2011, 09:39
UMN MapServer
WEB > METADATA > wms_srs настроены?
Из QGIS к WMS подключиться можете?
OpenLayers
projection: "epsg:4326"
units: "dd"
url слоя wms - "http://192.168.0.36/cgi-bin/mapserv?map ... -5.4/4.map"
Xaver
Сообщение Xaver » 02 сен 2011, 10:53
OpenLayers
UNITS METERS прописано в карте, забыл сказать. projection поменял не помогло.
UMN MapServer
сменил путь на указанный OpenLayers не отображает ни чего, при открытии браузером пишет:
Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error. Malformed template name (fooOnlyForWMSGetFeatureInfo).
WEB:
  WEB
    # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
    # as defined in your web server configuration
    IMAGEURL '/tmp/'
    # WMS server settings
    METADATA
      'ows_title'           'QGIS-MAP'
      'ows_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/zaa/qgistomapserver/1/4.map'
      'ows_srs'             'EPSG:4326'
    END
    #Scale range at which web interface will operate
    # Template and header/footer settings
    # Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
    TEMPLATE 'fooOnlyForWMSGetFeatureInfo'
  END
через qGis удалось один раз подлкючиться с путем в духе "http://192.168.0.36/cgi-bin/mapserv?map ... layers=all", вывелся слой на котором ни чего не отобразилось. Сейчас подключиться не могу =(
Mavka
Сообщение Mavka » 02 сен 2011, 12:07
longlat и meters - в реальной жизни не совместимы. Если используете epsg:4326, значит "dd" и только "dd".
TEMPLATE уберите совсем
В UMN MapServer есть собственный (устаревший) механизм работы (mode=map) и стандартный WMS (service=wms). Сравните запросы во второй части. Что бы проверить работоспособность без OpenLayers откройте в браузере ссылку вида (одной строкой):
http://192.168.0.36/cgi-bin/mapserv?map=//home/zaa/workshop-5.4/4.map?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&
REQUEST=GetMap&LAYERS=ozrbuilding&
EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&
STYLES=&TRANSPARENT=FALSE&
FORMAT=image/png&
WIDTH=768&HEIGHT=768&
SRS=EPSG:4326&
BBOX=60.664497,55.719908,60.771593,55.800916
