чтение S57
andval
чтение S57
Сообщение andval » 31 авг 2011, 15:30
Возникла такая проблема. При чтении файла формата S57 OGR прочитывает его в слои типа Meta, Point, Lines и т.п., т.е. по типу геометрии объекта S57. В то же время QGIS установленный из инсталляции открывает его в виде слоёв по типам объектов, скажем, DEPARE, COALNE и т.п. В результате читаются все атрибуты объектов через свойства слоёв, а в первом случае читаются только общие атрибуты S57, а индивидуальные отсутствуют например, атрибут DRVAL1 в DEPARE.
andval
Re: чтение S57
Сообщение andval » 01 сен 2011, 11:25
нашёл в чём разница - там требуется наличие csv файлов с описанием s57 объектов, однако заставить ogr читать s57 в виде слоёв по типам объектов не удалось. Хотя ogrinfo при наличии этих файлов формирует слои пообъектно, а при отсутствии по типу геометрии. Если кто сталкивался с чтением s57 в ogr подскажите пожалуйста что сделать, чтобы OGRSFRegistrar открывал карту разбивая на слои по объектно, а не по типу геометрии. Или ссылку примерчик))
Re: чтение S57
Сообщение Александр Мурый » 01 сен 2011, 13:32
Вернуться в «GDAL/OGR»
