Сравнение растров
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Сравнение растров
У меня есть несколько растров одинаковой размерности. Значения пикселей соответствуют вероятности возникновения явления. Каждый растр получен из одних и тех же данных, но обработанных разными способами. Хотелось бы сделать некие выводы о качестве работы каждого метода. Для этого можно было бы сравнить результаты с неким эталоном, но эталона нет. Как можно поступить?
Может есть способ, кодга сравниваются два растра и из этого сравнения делаются какие-то выводы?
- Дмитрий Барышников
Re: Сравнение растров
Вы можете оценить степень схожести/несхожести результатов методов с помощью корреляции. Естественно какой метод лучше без эталоне не определить.
Если нет эталона правды, то опровергнуть гипотезу: все ложь - невозможно.
Если методы документированные то можно пойти от литературы, т.е. типа, в статье Иванова И.И. показано что SVM круче MLC на 5%, поэтому мы его и использовали.
Если методы недокументированные, то отсается идти от формальной логики, почему они вообще применяются.
То есть фактически задача превращается в аналитическую, сравнение методов, эмпирика без валидации - либо в топку, либо "экспертная оценка показала..."
- Ваше звание: программист
насколько я понимаю, при отсуствии ground truth сравнивать вам нужно не сами растры, а скорее распределения вероятностей. Поэтому нужно сформулировать гирпотезу, и ее проверять (статистически). Напрмер, гипотезу о том, что между вероятностями есть линейная (нелинейная) зависимость - затаскиваем в R, и использует lm()/gam(). Или о том, что распределения совпадают - затаскиваем в R и применяем тест Колмогорова-Смирнова. Или о том, что оба распределения несут одинаковую информацию (в смысле Шеннона) - затаскиваем в R, и измеряем дивергенцию Кульбака-Лейблера, и кросс-энтропию. Или просто смотрим, сколько они несут информации - сравниваем энтропию. Таким образом, мы узнаем, насколько эти результаты одинаковы (в терминах теории информации).
Если есть статистическая информация о распознаваемом явлении (напрмер есть образец "рисунка" объектов, и можно посчитать пространственные статистики - например, поверхность вариограммы с небольшим радиусом), то бинаризуем вероятности, получаем объекты и считаем те же статистики. После чего сравниваем распределение статистик (см. выше), и узнаем, насколько хорошо (в терминах моментов пространственного распределения) работают наши методы.
- SS_Rebelious
Спасибо всем откликнувшимся!
Как вообще можно произвести валидацию пространственного распределения вероятности возникновения явления?
Методы документированные (правда, обоснованно допиленные под текущую задачу). На сколько мне известно, эти методы между собой не сравнивались (методы относительно свежие), поэтому именно я должен каким-то образом определить, какой из них предпочтительнее.Максим Дубинин писал(а):Если методы документированные то можно пойти от литературы, т.е. типа, в статье Иванова И.И. показано что SVM круче MLC на 5%, поэтому мы его и использовали.
Разъясните, пожалуйста поподробнее, какие функции R здесь используются. И что за образец "рисунка" и как его можно получить?gamm писал(а):Если есть статистическая информация о распознаваемом явлении (напрмер есть образец "рисунка" объектов, и можно посчитать пространственные статистики - например, поверхность вариограммы с небольшим радиусом), то бинаризуем вероятности, получаем объекты и считаем те же статистики.
- SS_Rebelious
Туплю - естесственно через последующие наблюдения явления.SS_Rebelious писал(а):Как вообще можно произвести валидацию пространственного распределения вероятности возникновения явления?
Остальные вопросы в силе.
считать нужно руками (программировать). Это матожидание квадрата разности при заданном сдвиге на растре. Растр превращается в таблицу, и определяется, как вычислить сдвиг. Например, если растра 100 х 200 уложен в вектор X по строкам, снизу вверх, слева направо, то при сдвиге на север нужно вычитать X-X[i+200], и контролировать выход за границу: i1<-1:(100*200-200); i2<-i1+200; diff.Noth<-mean((X[i1]-X[i2])^2), и аналогично для остальных сдвигов в разыне стороны достаточно взять сдвиги в первой четверти). Совокупность полученных diff и определяет вариограммные статистики (я посчитал средние, можно еще и дисперсию, ассиметрию, и пр.). Можно просто сравнивать распределения по Хи-квадрату или Колмогорову-Смирнову (Хи-квадрат лучше, ИМХО). Ну, или дивергенцию считать.SS_Rebelious писал(а):Спасибо всем откликнувшимся!Разъясните, пожалуйста поподробнее, какие функции R здесь используются. И что за образец "рисунка" и как его можно получить?gamm писал(а):Если есть статистическая информация о распознаваемом явлении (напрмер есть образец "рисунка" объектов, и можно посчитать пространственные статистики - например, поверхность вариограммы с небольшим радиусом), то бинаризуем вероятности, получаем объекты и считаем те же статистики.
бинаризация делается из вектора вероятностей P сравнением с порогом cut.level: X<-as.integer(P>cut.level)
образец рисунка - типичное распределение ваших объектов по территории, взятое с карты для аналогичной территории или нарисованное экспертом. У геологов в качестве образца обычно выступает нарисованный руками разрез. Для его анализа была даже придумана специальная геостатистика - multipoint geostatistics.
- SS_Rebelious
Спасибо! А можете ли ещё порекомендовать статьи на эту тему?
