потоковый Change Detection
Сообщение Boris » 30 авг 2011, 02:53
В чем бы быстро без раздумий выполнить потоковое сравнение каналов одинаковой размерности, с двумя дополнительными условиями:
а) игнорировать пиксели с NoData
б) сравнение проводить с приведением гистограмм без учета NoData
дополнительное пожелание:
в) с возможностью использования векторной маски, для задания зон интереса (ROI)
На выходе желательно получить диапазон отрицательных и положительных значений.
Re: потоковый Change Detection
Сообщение gamm » 30 авг 2011, 05:31
если снимки помещаются в памяти, то проще всего - в R :-)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 30 авг 2011, 09:20
gamm писал(а):если снимки помещаются в памяти, то проще всего - в R :-)
код в студию, пожалуйста :D
Сообщение gamm » 30 авг 2011, 10:44
Не вопрос - cran.r-project.org/
поставьте все 3000 пакетов, и запустите поиск по ключевым словам ...
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 30 авг 2011, 10:58
gamm писал(а):поставьте все 3000 пакетов, и запустите поиск по ключевым словам ...
Ну это вы меня совсем далеко послали :D Я думал у вас есть готовый пример соответствующего кода...
Сообщение gamm » 30 авг 2011, 11:27
Код - в хелпе к rgdal, там несколько строк. После прочтения снимков через rgdal они превращаются в обычные таблицы, а point_in_poly() позволяет создавать/использовать векторные маски. А дальше - обычная статистика, для исходного поста нужно совмещение гистограмм (квантильная регрессия). поэтому для написания соотвествующего кода нужно примерно 30 минут :-)
Вот кусок, который читает растр:
fn.region<-"L7.TIF"
work.region.tif <- new("GDALReadOnlyDataset", fn.region)
p.b<-getRasterTable(work.region.tif)
Сообщение Voltron » 30 авг 2011, 14:11
Если снимки не помещаются в памяти (а R даже жалкую сцену Landsat не осиливает) — OTB.
Сообщение Александр Мурый » 30 авг 2011, 14:25
Voltron писал(а):Если снимки не помещаются в памяти (а R даже жалкую сцену Landsat не осиливает) — OTB.
Если снимки не помещаются в памяти --- можно попробовать пакет raster, а если это еще и Landsat --- landsat
Сообщение Boris » 30 авг 2011, 19:31
Я извиняюсь, что я опять о своем, но я же написал "быстро без раздумий".
А
особенно,
- это за пределами начальной постановки задачи (для меня).
PS
Если трудозатраты на создание скрипта и написание инструкции к нему - "тыкай сюда", "на ввод 'подавай! - результат получай!" имеют указанный порядок, то я готов их компенсировать любым удобным путем.
Поскольку это действительно Landsat'ы. Порезанные специальным образом и приправленные контурами, того, что априори неинтересно или известно. Суть работы в анализе изменений, а большая часть трудозатрат уходит на их выявление и отделение от "шума".
Сообщение Максим Дубинин » 30 авг 2011, 23:46
Сообщение gamm » 31 авг 2011, 17:29
если на 1Гб, то таки да. На 4Гб уже осиливает. И при нынешних ценах на память нужно постаить 16Гб (на х64, конечно) - тогда все работает.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
