Ортотрансформирование аэроснимков
hsargsyan
Сообщение hsargsyan » 21 авг 2011, 21:41
Здравствуйте!
Есть в наличии аэроснимки которые я хочу орторектифицировать. Возникли несколько вопросов на которых прошу ответит.
Как можно определить Principal points (x,y) снимка?
Фокусное расстояние 75мм, масштаб примерно 100.000. Другой информации нету.
Dem 30 метровый.
Вообще возможно имея столько информации орторектифицировать снимок?
Учусь-работаю в ENVI 4.8.
Georeferenc делаю в ArcGIS, потом загружаю в ENVI, можно конечно делать это и в ENVI, но так для меня удобнее...
Делал несколько попыток- строю на основе GCP и Fiducial points файл RPC, ортрансформирование удачно проходит, снимок ортотрансформируется но с сильными искажениями, думаю все дело в Principal points, стандартно они стоят - X-0.0, Y-0.0
Или безнадежно?... :(
Aerial_mapper
Re: Ортотрансформирование аэроснимков
Сообщение Aerial_mapper » 24 авг 2011, 11:28
hsargsyan писал(а):Как можно определить Principal points (x,y) снимка?
Координаты главной точки снимка определяются при калибровке аэрофотоаппарата и указываются в его паспорте. По умолчанию устанавливаются равными нулю.
hsargsyan писал(а):Вообще возможно имея столько информации орторектифицировать снимок?
Можно. Вопрос в том какой точности вы хотите добиться.
Вообще помимо фокусного расстояния было бы неплохо знать расстояние между координатными метками и дисторсию объектива (все это из паспортных данных).
И, на мой взгляд, ENVI не очень подходит для трансформирования аэроснимков. Попробуйте проделать это в lite-версии Photomod. Если у вас снимки с перекрытием, полученные в одном маршруте, лучше обрабатывать их совместно как стереопары.
hsargsyan
Сообщение hsargsyan » 24 авг 2011, 12:28
Спасибо
Попробую, никогда не работал с этой прогой....
AndreyL
Сообщение AndreyL » 28 авг 2011, 20:53
Aerial_mapper писал(а):И, на мой взгляд, ENVI не очень подходит для трансформирования аэроснимков. Попробуйте проделать это в lite-версии Photomod. Если у вас снимки с перекрытием, полученные в одном маршруте, лучше обрабатывать их совместно как стереопары.
А если у Вас несколько снимков, то можно попробовать в ЭРДАСе, точнее в LPS.
hsargsyan
Сообщение hsargsyan » 29 авг 2011, 08:30
Добры день
Ортострансформирование в ENVI удачно сделал, трансформировал 3 снимка (X, Y principal points оставил 0,0, так как пасспорт снимков утерян, знаю только фокусное расст. и примерный масштаб).
При построении стерео возникает большая ошибка Y-parralax (должно быть меньше 10-и, у меня около 33). Думаю нужно побольше GCP точек....
Визуально снимки трансформируются вполне нормально, а вот вопрос о построении стерео пока остается в силе :!:
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
