Проблемы с выдавливанием объектов слоя
imstillhere
Сообщение imstillhere » 16 авг 2011, 20:41
Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь, если Вам будет не очень трудно.
Я сейчас доделываю одну работу и мне нужно сделать 3D-модель с трубами и колодцами. Трубы-то я сделал, но никак не выходят цилиндрические кололцы.
У меня есть слой с точками, отметка низа и отметка верха, также я высчитал перепад в новом столбце. В общем, когда я делаю Extrusion по атрибуту перепада, получаются не трехмерные пайпы, цилиндры, а просто плоские полосочки. Пару раз путём шаманства в символах цилиндры таки получались, но после сохранения/открытия проекта снова превращались в полосочки.
Пожалуйста, помогите разобраться с ними, второй день щёлкаю по кругу одно и то же и пока безрезультатно.
Что хотелось бы
Что получается
Заранее спасибо.
novia
Re: Проблемы с выдавливанием объектов слоя
Сообщение novia » 17 авг 2011, 01:46
Здравствуйте,imstillhere.
для этого текста у вас будет дежавю;)
Строим буфер нужного диаметра вокруг точки верха/низа и выдавливаем его вниз/вверх, это если цилиндры вместо колодцев устраивают.
А можно даже сделать красиво.
Построить буфер внешней боковой стенки колодца. Затем внутренней.
Вырезать дырки в "пончиках" и затем вытягивать.
Хотя при большом количестве таких колодцев, модель будет тяжелой для отображения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
