Создание слоя из растра
ratgunter
Можно ли создать shape файл из растра, например, содержащий только желтые пиксели?
- novia
Re: Создание слоя из растра
посмотреть значения растра в "желтых" пикселах
1) создать с помощью классификации или еще как нибудь integer растр (растр с целочисленными значениями), если он еще не является таковым
2) инструментом Arctoolbox -> Инструменты Spatial Analyst (Spatial Analyst tools) -> Извлечение (Extraction) -> Извлечь по атрибутам (Extract by attribute), используя числовые значения в "желтых" пикселах, создать растр-маску только с "желтыми" пикселами
для этого шага потребуется дополнительный модель Spatial Analyst
3) инструментом ArcToolbox -> Конвертация (Conversion tools) -> Из растра (From raster) -> Растр в ... {точки/линии/полигоны} (Raster to points/lines/polygons) создать щейп файл с "желтыми" пикселами
Если нет лицензии Spatial Analyst, или лень заниматься классификацией растра, можно вместо шага 2, после шага 3 выполнить выборку объектов с нужным кодом из векторных данных, но это будет дольше.
ratgunter
Спасибо большое!!! Буду разбираться, а то уже думал, что придется в Easy Trace'e векторизацией заниматься
- novia
Пишите, если что. Был рад помочь.
