Изменения масштаба векторных данных
AlexLvov
Сообщение AlexLvov » 09 авг 2011, 13:35
Доброго времени суток.
Меня интересует следующий вопрос: есть векторные данные в формате shp масштаба 1: 100 000, возможно ли с помощью ПО например ArcGIS изменить масштаб на более мелкий (1:500 000)?
Я нашел инструмент Rescale в ArcGIS, но я так понял что он работает только с растровыми данными. Может есть аналогичный и для векторных данных ?
Заранее благодарен.
Tristitia - suus iustus a tempore acuti sensus opus beatitudinem.
Mavka
Re: Изменения масштаба векторных данных
Сообщение Mavka » 09 авг 2011, 13:39
Не силен в ArcGIS, но на всякий случай операция называется - "генерализация данных". Поищите, наверняка есть руководства для этой программы.
AlexLvov
Сообщение AlexLvov » 09 авг 2011, 13:44
Вы имеете в виду ArcGIS или какое то другое ПО ? Я пока что начинающий ГИСовец и пока с такими постановками задач впервые встречаюсь.
Сообщение Александр Мурый » 09 авг 2011, 16:46
У векторных данных нет масштаба как такового. Они могут быть показаны на карте такого-то масштаба.
Но, в зависимости от того, как эти данные создавались, они могут иметь разную подробность. Вот тут уже можно говорить о генерализации при изменении масштаба к более мелкому.
По-видимому, вам и нужна генерализация. В какой ГИС ее делать --- уже другой вопрос (можно, кстати, и в свободных/открытых, особенно функциональна в этом плане GRASS).
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
