подписи в MapInfo
arsu
подписи в MapInfo
Сообщение arsu » 29 июл 2011, 16:41
здравствуйте, всем!
вот интересуюсь, можно ли связать объект с подписью в mapInfo (не как рабочий набор).
Создаю объект, создаю подпись (через "Сохранить косметику"), сохраняю в отдельный слой.
Открываю атрибутивную таблицу этого слоя. Она пустая.
А надпись на экране видна.
Захожу в геоинформацию, там надпись есть в виде текста.
Вопрос: почему пустая атрибутивная таблица и где в таком случае хранится информация о надписи.
Если кто нибудь мне объяснит-огромное спасибо.
Institor
Re: подписи в MapInfo
Сообщение Institor » 01 авг 2011, 14:33
Не совсем понятны действия.
1)Каким образом создается подпись?
2)"Геоинформацию" для какого слоя смотрите?
Сохранение косметики сохраняет только косметику, которая не имеет атрибутов по определению, только графика.
По-моему, все моменты с подписями хорошо рассмотрены в справочнике.
Сообщение Донецков » 01 авг 2011, 15:28
Используйте следующий путь - создаете точечный символ с нужным атрибутом и автоподписыванием по полю данных, тип символа делаете невидимым, а текту присваиваете нужное оформление...
mihanik
Сообщение mihanik » 01 авг 2011, 15:44
"можно ли связать объект с подписью в mapInfo"
1.Если вы хотите внести информацию представленную в виде текста в атрибуты другого слоя (например, подпись уреза воды, представленная в виде текста, перенести в точку которая показывает его пространственное положение, которая соответственно не содержит этой информации), то в Мапинфо есть соответствующая утилита по переносу значений из одного слоя в другой.
2. Либо, если все характеристики присутствуют, то поиграть с автоматическими подписями.
Сообщение Донецков » 03 авг 2011, 08:34
Для этого у объекта Текст должна быть заполнена семантика, т.к. автоматически текст подписи в семантику не заносится... Когда-то давно... встречалась утилита, переносящая текст надписи в атрибут точечного объекта , который находится ближе всего к ней...
mihanik
Сообщение mihanik » 03 авг 2011, 09:06
Совсем этого и не требуется....можете проверить, главное условие, чтобы текст находился в одном слое, а точка в другом.
Начиная с версии наверное 9.5, а может и раньше, эта утилита входит в набор MAPCAD, который в свою очередь поставляется вместе с дистрибутивом Mapinfo.
Сообщение Донецков » 04 авг 2011, 08:33
Поподробнее, просмотрел еще раз MapCAD ничего похожего не нашел...
mihanik
Сообщение mihanik » 08 авг 2011, 12:04
Донецков писал(а):Поподробнее, просмотрел еще раз MapCAD ничего похожего не нашел...
Mapcad-> текст в таблицу
Сообщение Донецков » 08 авг 2011, 12:36
Спасибо, век живи, век учись...
arsu
Сообщение arsu » 10 авг 2011, 13:04
Спасибо всем ответившим!
буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
