Привязка снимка гугл к карте
Harita
Сообщение Harita » 25 июл 2011, 09:00
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Скачали снимок с гугла, он в WGS84. Мне нужно привязать его к имеющимся планшетам 100 000 масштаба. Они у меня в Пулково 42. Как это можно сделать. Разница в расстоянии между точками около 140 меторв. Это все нужно для обновления имеющийся карты, т.е по гугловскому снимку планируется делать оцифровку.
Алекс
Re: Привязка снимка гугл к карте
Сообщение Алекс » 25 июл 2011, 10:10
В чем будете цифровать?
Если в Панораме - там есть собственные средства для скачивания и автоматической привязки Гугл-снимков.
Harita
Сообщение Harita » 25 июл 2011, 10:52
Алекс, нет не в панораме. У нас установлен только MapInfo. В нем и будем цифровать.
ggis
Сообщение ggis » 25 июл 2011, 11:13
Если умеет мапинфо перепроецировать растры "на лету", то задать параметры преобразования WGS84 в Пулково 42 и потом цифровать, если не умеет, то надо в сторонних программах искать решение вопроса преобразования WGS84 в Пулково 42, а потом забироть в мапинфо для оцифровки.
Harita
Сообщение Harita » 25 июл 2011, 12:12
Ну, насколько я поняла мап не умеет, потому что поменяв просто так проецию, ничего не изменилось... Меня и интересуют другие программы, где бы это можно было сделать. И желательно программы бесплатные))
Harita
Сообщение Harita » 25 июл 2011, 14:26
Я попробывала использовать программу Global Mapper перепроецировала снимки из WGS84 в Гаусса-Крбгера зона 12. Но, видимо не помогло, т.е растр изменился, но разница осталась также окоо 140 метров.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 июл 2011, 14:49
ниче так бесплатная прога глобал маппер.
гуглоснимки не в WGS, а в меркаторе на гуглосфере, тот же Глобал Маппер это сразу показывает. Оттуда и надо перепроецировать. У вас снимки как сворованы - сас планетой? map-файл не забыли сохранить?
Сообщение Voltron » 25 июл 2011, 18:57
gdalwarp спасет отца русской демократии
Сообщение Boris » 26 июл 2011, 02:36
Помниться правила форума запрещали обсуждать краденное. Особенно краденное без ума или фантазии.
Для особо продвинутых - SAS планета умеет создавать привязку для ВСЕХ доступных ей растровых данных в формате MapInfo. И делает это прекрасно. В отличии от других ... :twisted: форматов, в TAB, привязки сохраняются в WGS84, а не в СК гугло-сферы.
Дальше средствами MapInfo можно привязку в одной СК поменять на любую другую через "Перегистрация растра". Думается эта ручная работа, в сравнении с ценой снимков, не должна сильно утомить "берущего".
Для всех остальных - можно и скрипт написать. :)
Ну, а если и тогда снимок с картой не сойдется, тут есть два варианта:
а) MapInfo - г...но, т.к. использует не правильный переход от WGS84 к СК42;
б) гугл - г..но, т.к. не умеет правильно привязывать данные = врёт собака;
Но ведь как говорила одна моя знакомая - "зато бесплатно!" :lol:
О самих картах ГУГК - хорошо или не как. Отечественный производитель, как ни как.
Harita
Сообщение Harita » 26 июл 2011, 06:14
Boris ,я все именно так и сделала сначала как вы написали, но в мапе все равно не сходится. И да, привязка слхраняется именно в WGS84.
nadiopt, и Глобал Маппер тоже мне сразу показал снимки в WGS.Так что вот...
Сообщение nadiopt » 26 июл 2011, 08:55
забавно, у меня, помнится, в гугломеркаторе показывал. а вообще ставьте кугис с гдалварпом, а все краденые проги долой
Сообщение Voltron » 26 июл 2011, 10:33
nadiopt писал(а):а все краденые проги долой
Краденные снимки — тоже. А то двуличие какое-то получается
Сообщение nadiopt » 26 июл 2011, 10:52
тоже верно, тем более что гуглоснимки по сравнению с оригиналом просто убитые
reasonat
Сообщение reasonat » 26 июл 2011, 16:02
а для обзорных схем по трассам - само то. Зачем дорогущие качественные снимки, если есть полевая съемка и бесплатные источники подложек )
У меня вот тоже, кстати, не вышло вчера перепроецирование с WGS на ГК в кугисе.
хотя нет, получилось. Растр перепроецировался, но не давался к показу в карте, пока не выбрала для проекта СК растра. Странно. вроде кугиска должна показывать данные в разных СК, даже если они не сходятся с СК проекта
Сообщение Александр Мурый » 26 июл 2011, 16:58
reasonat писал(а):Странно. вроде кугиска должна показывать данные в разных СК, даже если они не сходятся с СК проекта
Кугиска такая редиска ... :) Перепроецировать "на лету" можно только вектора, растры с недавних пор тоже, но в текущей свежей сборке лично я это не нахожу (если кто знает, объясните, как сделать, пож-та). По-моему, там надо как-то по-особому собирать QGIS.
