Как перевести метры в градусы?
Инга Бысыкатова
Сообщение Инга Бысыкатова » 23 июл 2011, 14:28
Помогите пожалуйста, я разделила координатную сетку на трапеции,
где каждая трапеция представляет собой градусное поле со сторонами по широте 19 и долготе 18 км, мне нужно вычислить сколько это составляет в минутах, я не знаю как это вычисляется. Проекция:
WGS_1984_UTM_Zone_56N
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 153.000000
Scale_Factor: 0.999600
Latitude_Of_Origin: 0.000000
Linear Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Спасибо большое!!!
Ваше звание: хрюкало
Re: Как перевести метры в градусы?
Сообщение nadiopt » 23 июл 2011, 14:43
ну надо выяснить, сколько километров в дуге градуса по данной широте и долготе, и пересчитать. как вариант, экспортнуть слой в WGS, а потом рассчитать длины линий (вроде есть такой скрипт в арке)
Сообщение Boris » 24 июл 2011, 20:07
А каком виде у вас данные? И как это вышло, что прямоугольники вы назвали трапециями?
С очевидностью выходит, что стороны ваши не будут параллельно-перпендикулярны градусной сетке, а только в случае полной параллельности можно говорить о длине в градусах, во всех остальных случаях получается смешанная длина линии по долготе-широте и тут уже речь может идти только о проекциях на соответствующие координатные оси.
С учетом того, что для классической земной картографии выведено, что на расстояниях до 20 км - земля плоская, ничто не может мешать считать, что километры и градусы на каждом участке связаны между собой линейно.
В остальном:
а) переводим концы отрезком в градусные величины
б) вычитаем их между собой по каждой оси.
Инга Бысыкатова
Сообщение Инга Бысыкатова » 30 июл 2011, 12:08
Спасибо за ответы.. правда, я все равно ничего не поняла :oops:
данные в виде векторной сетки, мне надо было территорию исследования поделить на примерно одинаковые по размерам участки, за основу взяла координатную сетку, которую поделила, и назвала их трапециями. А как по другому их обозвать я не знаю даже. Может, ячейки?
Boris писал(а):А каком виде у вас данные? И как это вышло, что прямоугольники вы назвали трапециями?
В остальном:
Вернуться в «Общие вопросы»
