Здравствуйте,
У меня есть слой линейных объектов. В этом слое существуют параллельные линии расстояние между которыми менее одного метра. Мне нужно сделать так, чтобы эти линии либо объеденились, либо одна из них была удалена. Возможно-ли это сделать в ArcGIS?
Ни или хотябы выделить объекты которые располагаются параллельно на расстоянии менее одного метра друг от друга?
Объединение близко расположенных объектов
Elena_88
- Timofey
Re: Объединение близко расположенных объектов
У вас на выбор есть аж целых два инструмента:
Collapse Dual Lines To Centerline
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 000000.htm
Merge Divided Roads (только в ArcGIS 10)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 00w000000/
Активней пользуйтесь http://resources.arcgis.com/content/web-based-help!
Esri Certified Desktop Professional 10
