сборка qgis в debug
andval
сборка qgis в debug
Сообщение andval » 29 июн 2011, 12:19
Добрый день!
При сборке из исходников возникла следующая проблема (версия qgis 1.7.0.): при запуске программы выдаётся ошибка R6034. Собирал Cmake под MS VS 2008 в различных конфигурациях (выключал PostGree, не использовал GSL, отключал Bidings, GRASS и т.д., как описано в здесь. Однако ошибка остаётся. Если собраться в варианте RelWithDebug, то данной проблемы не возникает. Пробовал использовать osgeo4w и сам собирал все библиотеки - результат одинаковый.
Дмитрий Барышников
Re: сборка qgis в debug
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 июн 2011, 13:36
Гугл выдал - 6034 - attempt to load C runtime library without using manifest
У вас какая-то из библиотек без манифеста или вообще не найдена. Посмотрите на исполняемый файл с помощью Dependency Walker (Depends.exe).
andval
Сообщение andval » 11 июл 2011, 10:06
установил Python ошибка пропала, хотя в сборке CMake флажок bindings снимал
