Слои с полигонами рисуются нормально, а вот линии не хотят, подскажите что делаю не так?
Пробовал конвертировать в .shp и подключать - результат тот же
LAYER
NAME roads_lin
STATUS ON
TYPE LINE
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "Roads_lin.DAT"
#STYLEITEM "AUTO"
CLASS
STYLE
COLOR 249 199 142
END
END
END
Проблема с линиями в MapServer
Pawlik
- dobeer
Re: Проблема с линиями в MapServer
Никто не подскажет, если не покажите весь мап файл и где смотрите результат...OL, QG или напрямую...
- Mavka
А "Roads_lin.DAT" чей формат? ogrinfo его видит?
В MapServer в отладке ничего не проскакивает?
Pawlik
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT 30.8466 52.2972 31.1187 52.5499
SIZE 512 512
SHAPEPATH "d:/WebServers/home/map/www/tutorial/data/"
FONTSET "../fonts/fonts.list"
CONFIG "PROJ_LIB" "C:/proj/nad/"
CONFIG "MS_ERRORFILE" "c:/ms_error.txt"
PROJECTION
"proj=latlong"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
END
LAYER
NAME settle_pol
TYPE POLYGON
STATUS DEFAULT
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "Settle_pol.TAB"
STYLEITEM "AUTO"
CLASS
NAME "Elevation Poly 5"
END
END
LAYER
NAME roads_lin
STATUS ON
TYPE LINE
CONNECTIONTYPE OGR
#STYLEITEM "AUTO"
CLASS
STYLE
COLOR 249 199 142
END
END
END
END
результат смотрю
<img border="1" src="http://map/cgi/mapserv.exe?map=/test.map&mode=map" />
полигоны рисует нормально, линии нет
IMAGETYPE PNG
SIZE 512 512
PROJECTION
"proj=latlong"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
END
LAYER
NAME settle_pol
TYPE POLYGON
STATUS DEFAULT
CONNECTIONTYPE OGR
STYLEITEM "AUTO"
CLASS
END
END
LAYER
NAME roads_lin
STATUS ON
TYPE LINE
CONNECTIONTYPE OGR
#STYLEITEM "AUTO"
CLASS
STYLE
COLOR 249 199 142
END
END
END
END
результат смотрю
Pawlik
Mavka писал(а):А "Roads_lin.DAT" чей формат? ogrinfo его видит?
Благодарю, банальная невнимательность, не .DAT а .TAB нужно было, а уж все перепробовал, спасибо проблема решена!
