Создание тематической карты
Loup
Сообщение Loup » 22 июн 2011, 11:48
Исходные данные:
Файл эксель. В нем три колонки - широта, долгота и некоторый параметр.
Необходимо создать карту "распределения" параметра по типу этой:
Из программного обеспечения - MapInfo, QGIS. Думаю, могу поставить Surfer.
Заранее спасибо!
mihanik
Re: Создание тематической карты
Сообщение mihanik » 22 июн 2011, 12:23
Подробней можете описать, что конкретно вы имеете ввиду под "распределением". В Мапинфо можно создать точки по долготе, широте и затем по третьму аттрибуту создать тематическую карту.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 22 июн 2011, 12:39
Попробуй через вначале через QGIS.
Экселевскую таблицу сохранить как текст с разделителями. Через плагин Менеджер модулей/ Текст с разделителями преобразуй текст в шейп.
Далее точечный шейп можно преобразовать в интерполированный растр см эту статью:
http://www.gistutor.com/quantum-gis/20- ... -qgis.html
Похоже, что сейчас "Interpolation plugin" заменен на одну из вкладок GdalTools (Растр/Сетка (Интерполяция)
Если все выйдет, отпишись.
Loup
Сообщение Loup » 22 июн 2011, 17:36
Все сделала. Получилось очень даже симпатично.
Сейчас безуспешно пытаюсь создать легенду и нарисовать градусную сетку...
Странно, никаких vector grid и graticule creator, о которых говорится в некоторых (видимо, устаревших) мануалах, найти не могу.
Loup
Сообщение Loup » 22 июн 2011, 17:40
Точнее даже так. Нашла добавление легенды при создании макета, но там просто непрерывная линеечка используемых цветов без всяких численных значений!
Что же делать?..
UPD: сетку нашла.
Последний раз редактировалось Loup 22 июн 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 22 июн 2011, 17:53
Вначале (до создания макета) нужно задать оформмление Слой/Свойства/Вкладка "Стиль". Выбрать "Цветовая карта"
Затем перейти на вкладку "Цветовая карта" в этом же диалоговом окне.
Настроить количество интервалов (классов) и их значения.
Потом уже создать макет и вставить легенду.
Loup
Сообщение Loup » 22 июн 2011, 17:56
Спасибо огромное!
Вернуться в «Общие вопросы»
