Карты Yandex и Google в MapInfo
mapsoftik
Сообщение mapsoftik » 16 июн 2011, 15:56
Сообщение удалено, нарушение п. 1.2.3 правил форума.
Последний раз редактировалось mapsoftik 29 апр 2013, 13:53, всего редактировалось 13 раз.
Re: Карты Yandex и Google в MapInfo
Сообщение Донецков » 19 июн 2011, 14:45
Спасибо, попробуем...
970671
Сообщение 970671 » 20 фев 2012, 18:56
НОРМАЛЬНО
А КАК ОГРАНИЧИТЬ СЛОЙ Т.Е. ОН ВЕСЬ НЕ НУЖЕН И ГРУЗИТСЯ С ПЕРЕКУРОМ?
ГДЕ И КУДА ПРОПИСАТЬ КООРДИНАТЫ?
ВОЗМОЖНО ЛИ ВПИСАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕСЧЕТА К СК-63 ....?
donmisha
Сообщение donmisha » 21 фев 2012, 09:52
Поработал с этим сервисом.
Загрузил спутник Яндекса в версии 1.33.0. Рассмотрел участок в 8 зоне СК-42 (территориально - Чувашия). Разница в координатах (расстояниях) между одними и теми же точками, на снимке напрямую загруженного с сервера и снимка, для которого координаты привязки были пересчитаны из WGS-84 в СК-42 геокалькулятором, составляет до 30 метров.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 22 апр 2012, 11:44
Подскажите пожалуйста почему при подключении космоснимков Гугл и яндекс не отображается проекция? В файле prj проекция меркатора описана как того и требует программка
Сообщение Boris » 23 апр 2012, 11:04
скорее всего в вашем распоряжении версия, которая не содержит проекции необходимой для их отображения. на пример, все что ниже 10.0
gisx
Сообщение gisx » 25 апр 2012, 09:59
При подключении к серверу выдает такую ошибку, подскажите как ее устранить!
gisx
Сообщение gisx » 25 апр 2012, 10:02
mapsoftik
Сообщение mapsoftik » 27 апр 2012, 17:48
Institor
Сообщение Institor » 28 апр 2012, 07:01
Эх, прикрутить бы к нему как-нибудь кэширование... Возможно ли?
mapsoftik
Сообщение mapsoftik » 02 май 2012, 10:21
Сообщение Донецков » 02 май 2012, 11:45
А последний вариант config не выложите...
mapsoftik
Сообщение mapsoftik » 02 май 2012, 14:35
Обновил Plugins.config - В НАЧАЛЕ ТЕМЫ
Для справки:
В MapInfo можно устанавливать масштаб аналогичный тайловому серверу для окна карты и отчёта.
Подробнее см панель масштаба, во тут:
http://esti-map.ru/LinkClick.aspx?link=147&tabid=38
Institor
Сообщение Institor » 03 май 2012, 05:29
Да, была у меня идея приспособить handycache, видать это пока единственный способ.
mapsoftik
Сообщение mapsoftik » 03 май 2012, 11:30
Тормозной он (HandyCahce) и пришлось в настройках в Управлении загрузкой время на повторные соединения и запросы поставить 100, а паузу 1. Иначе виснет и ошибка 502 Bad gateway (HC).
Вобщем нужно искать другой прокси...
