Как сейчас данные с GPS сливать кошерно?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 14 июн 2011, 11:29
Попробовал для занятия этого модуль GPS QGIS и остался в некоем недоумении.
Итак, Модули/GPS/Инструменты GPS. Вкладка "Загрузка с GPS".
Выбираю тип объекта "Маршрутные точки".
Связь есть, загрузка пошла. Но в результате слой на карте оказывается пустым. А в самом созданном GPX-файле точек нет, зато почему-то есть треки. Что не так?
Re: Как сейчас данные с GPS сливать кошерно?
Сообщение ericsson » 14 июн 2011, 22:46
Кошерно - GPSBabel'ом. Или G7toWin. А потом - открывать GPX.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 15 июн 2011, 11:30
Ну так модуль QGIS и использует GPSbabel, являясь GUI к нему.
Попробовал через официальный GUI GPSbabel, все получилось нормально. В итоге, после выбора нужных опций, команда приобрела вид:
gpsbabel -w -i garmin -f COM1 -o gpx -F E:/2.gpx
Пытался по всякому менять строку в настройках "Редактировать устройства" в модуле GPS для QGIS. Так он у меня данные и не смог считать.
Как правильно прописать тот же самый запрос применительно к модулю GPS QGIS?
Есть подозрение, что модуль вообще не работает.
Сообщение ericsson » 15 июн 2011, 14:41
Может и не работает.
Так что можно просто оформить строку в командный файл и пользоваться им одним щелчком мыши. Еще фильтров туда добавить..
Сообщение Voltron » 15 июн 2011, 14:51
bolotoved писал(а):В итоге, после выбора нужных опций, команда приобрела вид:
Строка выгрузки будет такой
gpsbabel %type -i garmin -o gpx %in %out
bolotoved
Сообщение bolotoved » 15 июн 2011, 19:31
Работает.
