Рзабить файлы .shp или kml
mix_mike
Сообщение mix_mike » 09 июн 2011, 10:45
Добрый день ! Столкнулся с проблемой большых файлов, и Google Earth даже их не запускает. Есть данные (точки или линии) с OSM по отдельных штатах, при конвертированию в Qgis в формат kml на выходе файлы 3,2 Gb и больше. На каком этапе и как разделить на мелкие части по 20-50 мб ?
Re: Рзабить файлы .shp или kml
Сообщение Boris » 10 июн 2011, 00:36
Вопрос в том существуют ли там объекты больше чем ваш размер файла или нет. А так же какое количество времени и сил вы готовы потрать на программирование.
точки можно группировать по числу, а линии по числу вершин.
по хорошему, так же надо смотреть и пространственное расположение объектов, что бы в одном файле не оказались объекты, которые в разных концах страны.
Вернуться в «Данные»
