Совмещение узлов
gala-kt
Совмещение узлов
Сообщение gala-kt » 07 июн 2011, 16:14
Есть ли в QGIS функция, аналогичная мапинфошному совмещению и генерализации углов? причем совмещать надо узлы объектов из разных слоев. Ели точнее: надо конечные узлы линий одного слоя привязать к вершинам полигонов другого слоя. Хотя в таком варианте и в MapInfo решение не нашла.
Либо что-то типа автоматического порога прилипания к сегментам и вершинам по выделенным объектам?
bolotoved
Re: Совмещение узлов
Сообщение bolotoved » 07 июн 2011, 16:45
Не понял, что такое "генерализация углов", но инструмент прилипания есть, и да, можно настраивать разные параметры прилипания для разных слоев: http://gis-lab.info/qa/qgis-vector.html#03
gala-kt
Сообщение gala-kt » 08 июн 2011, 10:29
Спасибо!
Генерализация - термин, заимствованный из МапИнфо. Видимо, ассоциативен генерализации карт при уменьшении масштаба.
По факту: поиск и совмещение узлов одного объекта (или разных объектов одного слоя), расположенных друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 08 июн 2011, 10:33
Статья, по ходу, иллюстрирует мануал, не более.
Сообщение Voltron » 08 июн 2011, 14:18
Статья была написана когда русскоязычного мануала не существовало, и, если вы посмотрите на мануал и на статью, то увидите, что последняя гораздо подробнее все описывает.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 08 июн 2011, 17:03
В общем, что то, что другое безусловно полезно. И дабы не засорять просторы ГИС-Лаба дубликатами, со всеми вопросами перехожу в обсуждение статьи. Так что спасибо за ссылку на статью.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
