Я описываю технологию по созданию ЦК по такому плану:
1) есть данные ДЗЗ(снимок с "Google Планета Земля")
2) потом произвел полевую съемку, в итоге есть координаты нескольких зданий
А дальше я вот запутался как дальше быть по технологии или БД создавать с атрибутами, или же оцифровывать здания?
Запутался в пунктах создания цифровой карты !?
banzaj
Re: Запутался в пунктах создания цифровой карты !?
что вам нужно получить в результате?
banzaj
В результате я должен по пунктам описать процесс создания цифровой карты с пояснениями и скринами.Максим Дубинин писал(а):что вам нужно получить в результате?
Но я запутался в том что если есть горизонтальные углы нужного здания нужно ли его оцифровывать на снимке или проще привязать построенный рисунок с координатоми к какому-то ориентиру.
