Arcgis engine 10
2m0nd
Arcgis engine 10
Сообщение 2m0nd » 28 май 2011, 18:34
Где можно достать arcgis engine 10? я правильно понимаю что её можно только по подписке EDN за минимум в 1.5 кило $ + всякие не совсем нужные дополнения?
Dorofeev
Re: Arcgis engine 10
Сообщение Dorofeev » 28 май 2011, 22:31
Если Вас интересует лицензионное использование, то все правильно. А так ищите на torrent трекерах.
2m0nd
Сообщение 2m0nd » 29 май 2011, 11:31
на торентах только нашел 9.3 engine там куча багов в отношении того что мне требуется реализовать(динамическое тображение карты), по сути мне бы хватило 9.3.1 с сервис паками 1 и 2. если есть у кого что нить подобное отпишитесь пожалуйста в личку, за ранее благодарен.
gimran
Сообщение gimran » 29 май 2011, 13:21
Демоноид?
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 29 май 2011, 14:46
Если не требуется навороченного функционала. Можно взглянуть в сторону свободных ГИС(или их библиотек). Во всяком случае не будет проблем с лицензированием и в случае возникновения багов, будет понятно куда копать
2m0nd
Сообщение 2m0nd » 30 май 2011, 14:10
дело в том что уже есть написанная программа использующая модули arcgis 9.3 с максимальной частотой обновления данных на axMapControl'e только в 1 Hz что по сути плохо, но в динамическом режиме в этой версии есть баги, отсюда и желание портировать на более новую платформу 9.3.1(или 10.0) хотя бы с сервис паками, это должно помочь, хотя не факт. блин, а так найти ни фига не могу Engine новых версий, думаю прийдется реализовать ваще какое нить отображение карты через OpenGL, но это на крайний случай.
