Зддравствуйте! Проблема в следующем, ставлю МапСервер на WinXP на одни компьютеры ставится нормально на другие отказывается ставиться. При попытке запустить Апач пишет httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using IP XXX.XXX.XXX.XXX for ServerName. Подскажите как исправить проблему?
Заранее спасибо!
Проблемы с установкой MapServer
SantoSB
