Экспорт шейпа в текст
mnj
Сообщение mnj » 19 май 2011, 23:52
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли способ экспорта точек шейпа в обыкновенный текстовый файл (или Excel). Может, скрипт какой есть?
self-improving
Re: Экспорт шейпа в текст
Сообщение self-improving » 20 май 2011, 00:15
Зачем скрипт? Все уже давно придумано )
Открываете таблицу атрибутов Вашего SHP в ArcMap - и выбираете Export. А там - хоть текст, хоть Excel.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 20 май 2011, 00:18
1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
2. Еще можно попробовать ogr2ogr в csv сохранением геометрии (http://www.gdal.org/ogr2ogr.html)
3. В случае точечного файла - в красном ящике есть инструмент записи в атрибуты XY координат. После этого экспорт в csv стандартными средствами.
mnj
Сообщение mnj » 20 май 2011, 10:52
В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
self-improving
Сообщение self-improving » 20 май 2011, 11:28
mnj писал(а):В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
Выложите ваш SHP - не видя данных, сложно узнать, в чем причина ошибки
mnj
Сообщение mnj » 20 май 2011, 20:53
Вот пример - просто точки (углы участка работ). На винде 7 выдает ошибку. Может, в консерватории нужно подправить?
shape.zip
точечный шейп (углы участка)
(1.1 КБ) 546 скачиваний
ggis
Сообщение ggis » 21 май 2011, 14:32
XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
mnj
Сообщение mnj » 21 май 2011, 14:56
Bishop писал(а):1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)
mnj
Сообщение mnj » 21 май 2011, 15:24
На XPSP3 и у меня все экспортируется...
self-improving
Сообщение self-improving » 21 май 2011, 17:04
ggis писал(а):XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
+1, все работает без проблем.
Могу посоветовать попробовать файл назвать латиницей - иногда необъяснимые проблемы решаются именно так. Да и вообще, лучше себя к этому все-таки приучить - раз уж работаете не только с отечественным ПО :)
mnj писал(а):А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)
Data Management -> Features -> Add XY Coordinates.
Этот инструмент вам в любом случае понадобится, без него вы в TXT экспортируете только атрибуты, без координат.
mnj
Сообщение mnj » 22 май 2011, 19:04
спасибо, под ХР все работает, завтра проверю под 7.
mnj
Сообщение mnj » 27 май 2011, 15:19
Не работает под 7. Не знаю, почему. Пошел другим путем - открыл dbf в Excel и сохранил.
