оцифровка - добавить еще горизонтали
мурад
Сообщение мурад » 10 май 2011, 22:32
здраствуйте, извините за может глупый вопрос я не очень разбираюсь в аркгисе, только начинаю изучать.
у меня имеется карта Дагестана с оцифроваными горизонталями рельефа с разницой 100м(высота горизонталей увеливается по 100м начиная с минимальной) оцифровывали очень долго потом есть тоже оцифрованный рельеф Дагестана только уж с разницей в высотах горизонталей 40м тоже очень долго цифровали еще дольше))) я читал тут на форуме что можно типа заполнять горизонталями промежутки между двумя горизотлями например между двумя моими горизонталями с разницой в сорок метров добавить еще горизонтали и эта разница уменьшится например если добавить между каждой моей горизонталью еще горизонталь можно будет разницу сделать в 20м, может я не так понял что-то? я понимаю что можно рисовать эти горизонтали между других горизонталей и так уменьшать разницу но это занимает опять же много времени может есть какой инструмент который делает сразу если да подскажите какой пожалуйста
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 10 май 2011, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: уточнено название темы
Re: оцифровка - добавить еще горизонтали
Сообщение Максим Дубинин » 10 май 2011, 22:50
1. Строите из своих изолиний ЦМР (нужен Spatial Analyst, см. интерполяцию)
2. Генерируете из построенного ЦМР столько изолиний - сколько нужно, отбираете с нужными высотами
мурад
Сообщение мурад » 11 май 2011, 08:01
что это ЦМР?и интерполяция? какими действиями можно построить из изолиний ЦМР?
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 11 май 2011, 10:24
Для постройки цифровой модели рельефа и генерирования горизонталей нужен не Spatial Analyst а модуль 3D Analyst.
Хотя, честно говоря, интерполирует он отвратно и приходится очень много править вручную. Намного красивее интерполяция горизонталей получается в Erdas Imagine.
ggis
Сообщение ggis » 11 май 2011, 10:29
можно или Spatial Analyst или 3D Analyst
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 11 май 2011, 10:35
таки да, был не прав
Сообщение Донецков » 11 май 2011, 11:19
Прежде чем интерполировать нужно понимание, для какого масштаба визуализации хотите получить результат, т.к. при грубой ЦМР с большим шагом, хорошего результата не добьетесь, т.е. имея рельеф, например с карты в масштабе 1:200000, еще можно получить правдоподобные данные для визуализации в 1:100000, но никак в 1:25000 или 1:10000.
Кроме самих горизонталей при создании ЦМР необходимо использовать точечные данные по отметкам высот, структурные линии (тальвеги, водоразделы, обрывы и т.п.), урезы воды и т.д.
мурад
Сообщение мурад » 11 май 2011, 15:35
как построить из моих горизонталей ЦМР? я пробывал интрплетировать сплайном кригингом и овр но там в входных точках нет шейпфайла горизонталей только шейп отметок высот,короче кроме шейпа точек не видит шейп линий или полигонов. Нужно перевести горизонтали в точки интерплетировать и снова перевести в линии?
ggis
Сообщение ggis » 11 май 2011, 15:40
1. перевести горизонтали в точки
2. построить ЦМР (грид)
3. получить горизонтали из грида (Contour) из заданным сечением
* важно-оптимально подобрать параметры при построении ЦМР (грид)
мурад
Сообщение мурад » 12 май 2011, 22:10
как перевести горизонтали в точки?
ggis
Сообщение ggis » 13 май 2011, 08:46
