Здравствуй, All
Скажите, пожалуйста, как определить изменение z-координаты при переходе в другую проекцию?
изменение z-координаты при смене проекции
zoogenic
- novia
Re: изменение z-координаты при смене проекции
Извините, можно уточнить, при смене чего вы хотите менять z-координату?
при смене проекции? или все таки при смене датума (эллипсоида)?
первое - в теории невозможно. проекция нужна для того, чтобы показать объекты на плоскости - это зависимость координат x,y на карте от положения объектов на поверхности Земли(анаморфозы не рассматриваем), а следовательно проекция не влияет на z-координату.
zoogenic
У меня недостаточно знаний. Наверное вопрос должен звучать так: "Как точку из одной системы координат (вертикальной) перевести в другую?" Мне кажется, что это должно выглядеть как-то так: сначала (x, y) переводим из проекции первой системы координат в проекцию второй с.к. А потом к координате z добавляем разницу в высоте геоидов в этой точке.
- novia
попробуйте вот вот эту программу:
http://www.bluemarblegeo.com/products/calculator.php
