Но стоит сменить тип данных на Byte, как все начинает работать. В документации про поддерживаемые типы данных ни словаOpenCV Error: Assertion failed (dims <= 2 && step[0] > 0) in locateROI, file /tmp/txz/OpenCV-2.2.0/modules/core/src/matrix.cpp, line 647
Поддерживаются ли растры с типом данных Float32 в OpenCV?
А что, растры с типом данных Float32 не поддерживаются? Пытаюсь загрузить одноканальный растр (Float32) и применить к нему наращивание. Получаю ошибку
- Ваше звание: программист
Re: Распознавание сгоревших территорий с помощью OpenCV
в исходниках ОpenCV вроде стоит template<...>, может релизация с <Byte>?Voltron писал(а):А что, растры с типом данных Float32 не поддерживаются? Пытаюсь загрузить одноканальный растр (Float32) и применить к нему наращивание. Получаю ошибкуНо стоит сменить тип данных на Byte, как все начинает работать. В документации про поддерживаемые типы данных ни словаOpenCV Error: Assertion failed (dims <= 2 && step[0] > 0) in locateROI, file /tmp/txz/OpenCV-2.2.0/modules/core/src/matrix.cpp, line 647
