Сглаживание углов полигонов
Охотовед
Сообщение Охотовед » 21 апр 2011, 13:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли провести операцию "сглаживание углов" полигонов? С полилиниями все понятно,но я ни как не могу разобраться как это можно сделать именно с полигонами.
kitant
Re: Сглаживание углов полигонов
Сообщение kitant » 22 апр 2011, 13:01
разве что попробовать создать полигоны через буфер, и то оно местами делает сглаженный полигон, а местами имеет угол
Сообщение Донецков » 22 апр 2011, 13:15
Стандартными средствами нельзя, но с дополнительными утилитами (MiCAD и т.п.) можно...
Сообщение gamm » 22 апр 2011, 13:20
Донецков писал(а):Стандартными средствами нельзя, но с дополнительными утилитами (MiCAD и т.п.) можно...
вроде была возможность включить режим вывода линий сплайнами (типа Безье), сами данные при этом не менялись. Возможно, это было не в MapInfo ...
Сообщение Александр Мурый » 22 апр 2011, 13:46
Возможно, поможет вот эта утилита.
smooth_poly3.zip
(32.04 КБ) 1045 скачиваний
Охотовед
Сообщение Охотовед » 25 апр 2011, 15:19
Спасибо, Amuriy. Однако я нашел другой выход. ))))))
Может знатоки надо мной посмеются, но я во время обвода многоугольных полигонов случайно нажал клавишу "N". Оказывается включается какая-то утилита. Нужно только обрисовать контуры полигона на растре и узлы создаются автоматически, не возникает острых углов.
Блин, может стоит, наконец, почитать Руководство пользователя? ))))))))
Сообщение Донецков » 26 апр 2011, 12:27
Спасибо за "находку с N" - включается Поток - режим автоматической трассировки...
ck63
Сообщение ck63 » 26 апр 2011, 20:25
Начиная с какой версии Mapinfo работает это чудо? ("N" режим автоматической трассировки...)
Охотовед
Сообщение Охотовед » 28 апр 2011, 10:04
Ну, вот и научное название этому "чуду" с клавишей "N" нашлось. У меня версия 8.5.1
Природа
Сообщение Природа » 08 июл 2011, 05:56
Охо-хо! Спасибо охотоведу за вопрос и за ответ! :)
reasonat
Сообщение reasonat » 25 июл 2011, 22:39
но узлов при этом создается.... потом такая тяжелая таблица будет (
vladlen666
Сообщение vladlen666 » 01 окт 2011, 17:42
amuriy писал(а):Возможно, поможет вот эта утилита.
smooth_poly3.zip
Подскажите а как этой утилтой воспользоваться? Я что-то никак не могу разобраться
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2011, 18:37
smooth_poly3.zip
Лично я не подскажу, т.к. с MI тесно не работаю.
vladlen666
Сообщение vladlen666 » 01 окт 2011, 18:42
amuriy писал(а):Лично я не подскажу, т.к. с MI тесно не работаю.
Жаль. Я уже несколько часов убил на то чтобы найти что-нибудь подходящее. Вопрос в том что есть слой мапинфо с проективным покрытием крон деревьев, отрисованы кроны полигонами нормально, но выглядит на выходе не красиво. А как сгладить полигоны ума не приложу.
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2011, 18:53
vladlen666, подробнее: вы подключили утилиту, как обычно это делается в MI? Она включается / запускается? Какие ошибки выдаёт?
