Автоматический расчет длины линейных объектов
TNVNK
Сообщение TNVNK » 19 апр 2011, 19:16
Подскажите пожалуйста! Есть ли в аргисе какая-нибудь приблуда для автоматического расчета длины, например, линейных объектов.
Задача:
Есть сеть дорог, нужно автоматически расчитать общую длину.
self-improving
Re: Автоматический расчет длины линейных объектов
Сообщение self-improving » 19 апр 2011, 20:09
А в каком виде нужен результат?
Вариант щелкнуть правой кнопкой мыши на столбце и выбрать Statistics не подходит?
ggis
Сообщение ggis » 20 апр 2011, 10:15
создайте базу через Акркаталог (New File Geodatabase) потом сделайте импорт в базу слоя дорог (Import->Feature Class), в результате длина дорог просчитается автоматом.
self-improving
Сообщение self-improving » 20 апр 2011, 10:27
ggis писал(а):создайте базу через Акркаталог (New File Geodatabase) потом сделайте импорт в базу слоя дорог (Import->Feature Class), в результате длина дорог просчитается автоматом.
Это в том случае, если изначально - shp.
Если Класс объектов - то создавать ничего не нужно, поле с длиной системное, добавляется автоматически и (!!!) автоматически же обновляется при изменении объектов. Длины рассчитываются в единицах, соответствующих проекции класса объектов.
