TMS - проблемы с использованием
dravig
Сообщение dravig » 15 апр 2011, 16:11
Столкнулся с такой проблемой: есть TMS-слой, сгенерированный с помощью gdal2tiles. Стартовый зум карты определяется параметром map.zoomToExtent(mapBounds) и внутри координаты границ слоя (определяются автоматически). Так вот: если изменить эти границы на другие, то TMS - слой начинает некорректно отображаться: при экстенте меньше заявленного он обрезается (причем при разном зуме - по-разному), при большом экстенте - либо не отображается вообще, либо по краям возникают красные квадраты, причем опять же - меняешь зум - меняется глюк, причем бессистемно...
Уже в который раз сталкиваюсь с негибкостью использования TMS. Кто-нибудь знает откуда у этой проблемы растут ноги?
