Снимки ALOS PALSAR L1.5 от RESTEC
WereWOLFius
Сообщение WereWOLFius » 11 апр 2011, 07:59
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, не имел ли кто дела со снимками ALOS PALSAR уровня 1.5 полученными у RESTEC (https://cross.restec.or.jp).
Снимки FBD формата:
IMG-HH-ALPSRP189721080-H1.5_UA
IMG-HV-ALPSRP189721080-H1.5_UA
LED-ALPSRP189721080-H1.5_UA
summary.txt
TRL-ALPSRP189721080-H1.5_UA
VOL-ALPSRP189721080-H1.5_UA
NEST 4A показывает все метаданные, в том числе и орбиту, но экспортировать оттуда можно лиш в NetCDF или бинарный формат. В нашей организации мы используем ERDAS Imagine 2010 и ENVI SARscape.
С ERDAS странная ситуация, при импорте файла LED-ALPSRP189721080-H1.5_UA, ERDAS выдает ошибку "not memory" и "FileDependentGet fail". Однако, если скипать ошибку, то файл все равно импортируется, но без данных об орбите и непригоден для обработки в модуле InSAR. И, конечно же, дело не в памяти, ее на сервере 16 Гб и с другими данными таких проблем не возникало.
В SARscape ситуация похожая. Через импорт стандартных форматов ALOS, данные принимаются SARscape-ом, но судя по всему без орбиты, ибо рассчет базовой линии вешает программу.
В сам RESTEC обращался. Они ответили, что их данные соответствуют стандартам CEOS и трудности с ПО не их дело. Так то оно так, но все же интересно. чем можно эти данные обработать или хотя бы конвертировать в форматы приемлемые для ERDAS или SARscape, но с данными об орбите.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, буду очень благодарен за советы по решению моей проблемы.
Заранее спасибо.
Saimon
Re: Снимки ALOS PALSAR L1.5 от RESTEC
Сообщение Saimon » 11 апр 2011, 08:56
Добрый день, в данном случае Вы можете открыть данные в ERDAS как JAXA CEOS.
У Вас установлены обновления для 2010?
ЗЫ: я только что проверил на тестовых данных от RESTEC все прекрасно открылось, но у меня в примере 4 типа поляризации.
Если у Вас не получится решить данную проблему, напишите, пожалуйста, описание проблемы и получившиеся результаты на erdas@navgeocom.ru и мы постараемся помочь Вам.
WereWOLFius
Сообщение WereWOLFius » 15 апр 2011, 06:45
Спасибо за помощь. После обновления ERDAS данные успешно открылись. Просто раньше не возникало таких проблем, и об обновлении не задумывались.
Если не трудно не могли бы вы ответить, есть ли в ERDAS Imagine 2010 возможность конвертации "1-layer complex" и "Intensity" данных ALOS PALSAR L1.5 в магнитуду/фазу. В описании модуля "Radar Conversions" указано:
"Data products that are supported include: RADARSAT, ERS, Envisat ASAR, TerraSAR-X, and ASF (Alaska SAR Facility)."
Значит ли это, что данные ALOS преобразовать там не удастся?
Просто после импорта данных ALOS PALSAR L1.5, модуль InSAR не принимает их, так как ему нужны магнитуда/фаза. А как преобразовать данные в ERDAS иным образом, кроме как через "Radar Conversions" мы не знаем.
А если туда подгрузить наши данные и выбрать им входные данные "Magnitude" или "Intensity", а выходные "магнитуда/фаза", то он проводит трансформацию, но она вероятно неверная. Кроме того в метаданных остается запись:
enum data_type = OSAR_MAG
А как я понимаю, модуль InSAR не примет данные пока там не будет стоять:
enum data_type = OSAR_MAG_PHASE
Saimon
Сообщение Saimon » 15 апр 2011, 15:49
А вы не пробовали работать с оригинальными данными? ERDAS их прекрасно понимает.
Проблему с трансформацией я посмотрю, быстрог оответа не обещаю.
Да Вы верно указали что он заменяет тип данных в заголовке.
Напишите свои вопросы на erdas@navgeocom.ru и мы постараемся Вам помочь.
К сожалению у меня интерферометрическая пара только уровня 1.1
Saimon
Сообщение Saimon » 15 апр 2011, 16:53
Только что проверил в 11 версии импорт снимков уровня 1.1 метаданные не корежит:
WereWOLFius
Сообщение WereWOLFius » 22 апр 2011, 07:49
С уровнем 1.1 действительно нет никаких проблем. Просто данные снимки 1.5 нам предоставила другая организация и эти снимки охватывают интересующую их территорию на которую у них нет возможности получить 1.1.
Жаль, если эти снимки не получится использовать для интерферометрии. Фаза из магнитуды выделилась хорошо и снимки качественные. Единственное, что мешает их обработать в ERDAS это неверный тег data_type = OSAR_MAG в заголовке. Найти бы способ сменить его на OSAR_MAG_PHASE
Мы уже и вручную пробовали hex-редактором, но невышло. Как-то хитро там метадата хранится.
В любом случае, благодарю за советы и оказанную помощь.
Сообщение gamm » 22 апр 2011, 13:18
WereWOLFius писал(а):С уровнем 1.1 действительно нет никаких проблем. Просто данные снимки 1.5 нам предоставила другая организация и эти снимки охватывают интересующую их территорию на которую у них нет возможности получить 1.1.
странные вы вещи пишите ... как вообще можно заменой заголовка получить из магнитуды фазу!?
если в файле исходные данные, то это комплексные числа (А*sin, А*cos), если магнитуда, то числа А, если фаза, то числа atan(sin/cos). Это разные числа - как вы фазу из магнитуды сумеете выделить изменением метаданных? Структура файла наверняка описана, посмотрите, что там на самом деле лежит ...
Saimon
Сообщение Saimon » 25 апр 2011, 15:24
WereWOLFius
А что говорит ImageInfo для оригинального снимка?
Какое значение тега он выдает?
ivant
Сообщение ivant » 09 ноя 2011, 01:57
Здравствуйте!
Я столкнулся с той же проблемой :(
Купили снимки PALSAR L1.5 для целей построения интерферограмм (DINSar)
И полный облом в SarScape!
Подскажите, возможно ли уровень 1.5 превратить в уровень 1.1 SLC?
Либо каким иным способом использовать 1.5 для моей задачи?
Если нет - меня начальство расстреляет.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
