Здравствуйте уважаемая администрация и пользователи портала!
Очень хотелось бы обратиться к вам за советом.
Я сам студент и работаю на кафедре нашего факультета, к нам поступил запрос на создание базы данных которая будет использовать статистические данные по домам в нашем городе. Моя задача стоит в том, чтобы разработать Веб интерфейс с картой города. Карта должна быть интерактивна, то есть должна быть возможность работы с объектами: дом, улица. Выделять, объединять и далее уже выводить статистику.
У нас никто и никогда не работал в этой сфере, то есть установка Map серверов, работы с SHAPE, OSM данными, не говоря уже с такими базами данных как PostgreSQL. Всю информацию мне пришлось искать в интернете. И сейчас в голове просто какой то огромный сумбур с выбором как и на чем все мне это реализовать, так как во многих Приложениях очень много не нужных функций и по сути дела, они не подходят, так как слишком массивны по своей структуре.
в любом случае, я пришел к таким результатам:
MapServer       Сервер
OpenLayers     Отображение и работа с картой
PostgreSQL     база данных с ID домов и слоями
я использовал карты OpenStreetMap редактировал JOSM далее сохранял OSM файлы, а после редактировал в QGIS.
в итоге, я никак не могу понять, как интегрировать полученное на мой MAPSERVER чтобы хотя бы посмотреть как она у меня отображается.
Хотел попросить вашего совета, все ли я правильно делаю, выбрал ли я правильно ПО, форматы карт(или стоило все сделать в SVG формате), с чего начать, с того чтобы поставить сервер с базой данных или отредактировать карту.
Если не сложно, хотел бы попросить ссылки на какие нибудь статьи и сайты примеры.
Заранее спасибо.
						нужен совет
				phoenix_imba
- Mavka
Re: нужен совет
Может будет достаточно Google Fusion Tables?
Тоже город и тоже статистика
Re: нужен совет
ПО нормальное, статьи по всем трем технологиям можно найти на этом сайте в разделе Статьи и Документация.
Правильное ПО или нет покажет практика, единственно правильного сочетания нет.
