KML в OpenLayers
yarovka
KML в OpenLayers
Сообщение yarovka » 24 мар 2011, 18:31
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, почему может не отображаться векторный слой KML в следующем скрипте для OpenLayers:
<script>
			var map = new OpenLayers.Map(
					div: "map-id"
			var googlemapsatellite = new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Satellite",
					type: G_SATELLITE_MAP
			map.addLayer(googlemapsatellite);
			var kmllayer = new OpenLayers.Layer.Vector("KML",
				projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
				strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
				protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP(
					url: "http://localhost/openlayers/kml/test.kml",
					format: new OpenLayers.Format.KML(
						maxDepth: 1,
						extractStyles: true,
						extractAttributes: true,
			map.addLayer(kmllayer);
			map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine(
				div: document.getElementById("scale-id")
			map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(
				div: document.getElementById("layerswitcher-id"),
			map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition(
				div: document.getElementById("mouseposition-id"),
			map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(-8.755417,42.236475), 10);
        </script>
Заранее благодарна...
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 24 мар 2011, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: use [code] luke
Re: KML в OpenLayers
Сообщение Denis Rykov » 25 мар 2011, 07:06
На localhost-е запущен web-server?
Mavka
Сообщение Mavka » 25 мар 2011, 11:41
Firebug на "Консоли" показывает обращения к серверу. Что там видно?
yarovka
Сообщение yarovka » 25 мар 2011, 16:52
_DR_ писал(а):На localhost-е запущен web-server?
Да, запущен. Apache2. Все остальные слои: shp, GeoTIFF, - видятся и читаются замечательно. Проблема только с KML-ами.
Последний раз редактировалось yarovka 25 мар 2011, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
yarovka
Сообщение yarovka » 25 мар 2011, 16:55
Mavka писал(а):Firebug на "Консоли" показывает обращения к серверу. Что там видно?
Пишет следующее:
"Ошибка при анализе значения "filter". Потерянное объявление."
